> Benzin
Essi Hermann
Geschrieben am: 24.02.2011, 16:18
Mitgliedsnummer.: 4176
ich hab mal eine Frage zum Benzin, ich habe gehört das die orginalen Simmeringe
unverbleiiten sprit nicht vertragen deshalb folgende Frage kann man unverbleiten Speit nehmen oder sollte man sich Bleizusatz kaufen oder ist im Öl evtl. schon blei drin??
Es Grüßt
Hermann
S51N BJ 1981 im traumhaften Orginalzustand trotz ca. 25000 km
SR2E BJ 1963 Langzeitprojekt
SR4-4 BJ 1974 nicht im Orginallack aber fährt
WARTBURG 353 Bj 05/1979 biberbraun
leider hab ich noch nicht mehr
Vier Takte sind zwei zuviel
Landwirt
Geschrieben am: 24.02.2011, 16:44
Mitgliedsnummer.: 4089
Käse, die frisst sogar E10
MfG,
Daniel
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 24.02.2011, 16:59
Mitgliedsnummer.: 3115
QUOTE (Landwirt @ 24.02.2011, 16:44)
Meiner Meinung nach frisst der Simson Motor fast alles eigentlich müsste der auch E....viel mehr vertragen wegen dem Öl Anteil.
Genauso kannst du mit Verdünnung fahren musst nur mit Öl ausgleichen ist dann aber nicht so Materialschonend für den Motor aber den Simmeringen is das Wurscht.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
schwalbe rider
Geschrieben am: 24.02.2011, 18:09
Mitgliedsnummer.: 1859
Früher sind die mit Alles gefahren was in die Finger kahm...
Das war aber früher mal so...
Geschrieben am: 24.02.2011, 18:29
Nein ,ganz so ist es nicht, was meine Vorredner das schreiben. Erst mal ist es richtig, das die benzinfesten grünen Simmerringe aus DDR-Zeiten den heutigen Sprit nur noch bedingt vertragen.
Zum E10 Benzin muß man wissen, das der Motor sicher problemlos damit läuft. Aber und jetzt kommt das Problem. Die zugehörigen Komponenten z.B Vergaser, Tank, Dichtungen Alulegierungen usw. vertragen dieses Benzin nicht, da durch den erhöhten Ethanol Anteil diese zerstört bzw. beschädigt werden. Also Finger davon weg.
@schwalbe rider das glaubste doch wohl selber nicht. Weißt du eigentlich, wie groß so eine Flasche Nagellackentferner ist? Das nächste Mal ist dein Kollege mit Haarwaschmittel gefahren laugh.gif laugh.gif .
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 24.02.2011, 18:36
QUOTE (Hille @ 24.02.2011, 18:29)
Meiner Meinung nach und das wurde hier auch schon besprochen ist das E10 in 4 TAKTERN schädlich, aber in Zusammenhang mit dem Öl bei 2Taktern ergeben sich keine Nachteile im Vergaserbereich und Dichtungen gibts ja quasie gar keine bei den Simson Motoren auser Simmering und vielleicht Benzinhahndichtung.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Landwirt
Geschrieben am: 24.02.2011, 19:09
Ich würde mir das nicht so viele sorgen machen.
Und sowas wie Alu zerfressen o.ä. hab ich noch nie gehört.
MfG,
Daniel
motormaniac
Geschrieben am: 24.02.2011, 20:16
Mitgliedsnummer.: 4220
E 10 greift tatsächlich bestimmte Aluminiumlegierungen und Gummi/Kautschukmischungen an. Weshalb gibt es wohl sonst Freigaben (oder eben keine) für Automobile und gängige Motorradmodelle großer Hersteller. Selbst das Super mit 5% Ethanol tut das. Wer sein Mopped schon mal über (etwa) ein halbes Jahr mit vollem Vergaser hat stehen lassen kann es ganz deutlich sehen. Das Benzin ist verdunstet und übrig bleibt eine grüne Schicht die sich in das Alu des Schwimmergehäuses eingefressen hat. Mit einem Lappen ist diese nicht zu entfernen, sondern nur mit Dremel und Drahtbürstenaufsatz also mechanisch, - genau so wie Korrosion bei Eisen, die ja bekanntlich das Material angreift und bei längerer Einwirkung auch zerstört. Die Behauptung E10 wäre ungefährlich ist reine Mutmaßung. Oder hat von Euch schon jemand einen Langzeittest gemacht (mit einem Kraftstoff der erst seit 4 Wochen auf dem Markt ist _clap_1.gif ). Andere Institutionen schon. E10 zerfrisst nicht sofort alles sondern es ist ein langsamer Prozess der seine Zeit braucht. Auch das beigemischte Öel hilft da wenig.
@ Landwirt: Der Benzinschlauch ist aus Plastik? Was genau ist den das Deiner Meinung nach? Und die Simmeringe und Dichtungen haben Deinem Vergleich zu Folge dann wohl genau die selbe chemische Zusammensetzung oder wie? CHEMIE 5 SETZEN ! Fahr das Gelumpe ruhig wir sprechen uns in ein /zwei Jahren. Dann hast Du nicht nur den Regenwald in Südamerika sondern auch Deinen Motor zerstört.
@Simsonschrauber:Es gibt keine Dichtungen am 2 Takter außer Simmeringe & Benzinhahndichtung ? Ich weiß ja nicht was Du fährst aber bei meinen Moppeds gibt es noch einige mehr:
Tankdeckeldichtung, Fiberglas oder Aludichtung am Benzinhahnstutzen, Dichtung am Wassersack, Schwimmergehäusedichtung, Dichtung unter dem Schwimmernadelventil, Kunststoffscheibe zwischen Vergaser und Motor, Dichtmasse in der Gehäusetrennfuge um nur einige zu nennen.
Und die Wellendichtringe sind ja wohl das wichtigste, also wenn die zersetzt werden...... _uhm.gif
Gruss Sebastian
Mit Frohsinn und Vollgas !
Landwirt
Geschrieben am: 24.02.2011, 20:24
Nö ich fahr das nicht. ich fahr allerweile super+
Aber vom laufen her funktioniert das.
Aber sowas, wie dass das das Alu zerfrisst hab ich noch nie gehört und ich hab mir diesbezüglich schon viel Textstoff reingezogen...
MfG,
Daniel
Geschrieben am: 24.02.2011, 21:31
QUOTE (Landwirt @ 24.02.2011, 20:24)
Nr.1
Nr.2
schwalbe rider
Geschrieben am: 25.02.2011, 00:15
Naja...
Wenn die Schwester ne "familienpackung" da hat...
Ich kenne auch Jemanden, der ist mit Verdünnung und öl(!) zur Tanke gefahren ohmy.gif
Mit Aceton habe ich noch nichts gehört... Liegt warscheinlich auch daran, dass das Zeug stark entfettend ist hmm.gif
Geschrieben am: 25.02.2011, 09:36
Aus ökologischen Aspeckten verbietet sich der gebrauch von E10 von selbst !
aus ökonomischen eigentlich auch - wie gut das Libyen gerade brennt, so hat man einen Grund für Preiserhöhungen ph34r.gif
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Svidhurr
Geschrieben am: 25.02.2011, 10:18
Mitgliedsnummer.: 4110
E 10 tanke ich auch nicht. Der bringt den Verbrauchern keinen einzigen Vorteil, selbst wenn man Super Plus tanken muss. Der wird zwar paar Cent teurer sein, aber mit Sicherheit wird der Motor bei E10 etwas mehr Sprit verbrauchen.
Testen werde ich das aber nicht, dafür ist mir mein altes Auto zu schade - und die ETZ natürlich auch!
Gruß Svid (Thomas)
Dazzle
Geschrieben am: 25.02.2011, 18:24
Mitgliedsnummer.: 1809
Weiß jemand zufällig ob im SuperPlus auch 5% Äthanol drin sind oder gar nichts?
Ich finde leider keine eindeutige Aussage dazu.
user posted imageMfG Dirk
richmonD
Geschrieben am: 27.02.2011, 11:41
Mitgliedsnummer.: 2740
1. was für Benzin tank Ihr denn?
2. wo stellt Ihr denn das Gemisch her?
- extern im Kanister (und dann das fertige Gemisch in den Tank)
- oder alles an der Tankstelle nacheinander in den Tank (Öl + Benzin)
3. gebt Ihr Bleiersatz hinzu?
Grüße Richard
Fuhrpark:
SR2E/1962
S50B/1975
S50B/1977
rt125/2 1960
