> Kilometerzähler stehen geblieben..., Defekt oder verstellt/falsch eingestellt
Freundchen
Geschrieben am: 17.02.2011, 00:21
Mitgliedsnummer.: 4217
Hallo Forum-Mitglieder,
der Tachokilometerzähler meiner Schwalbe KR51/1 ist bei 12999,9 KM stehengeblieben. Die Geschwindigkeit wird ohne Probleme richtig angezeigt. Ist da bloß eine Schraube locker oder was im Tacho kaputt?
Gruß,
Jan
bseQ
Geschrieben am: 17.02.2011, 06:26
Mitgliedsnummer.: 3993
Hey,
Also aufschrauben geht bei den Tachos immer schlecht bis garnicht. Is zwar schade drum, aber du wirst dir wohl einen anderen Tacho einbauen müssen.
Sollte dich jetzt auch nicht die Welt kosten, gebrauchte originale gibts ab 5 Euro und neu kosten die 32 Euro. Die Neuen sind allerdings sehr träge und zittern nicht mehr so wie die Alten. Wär vielleicht eine Überlegung wert für dich. wink.gif
Matti
Geschrieben am: 17.02.2011, 09:43
Matti es ist inzwischen nicht mehr so einfach, einen passenden(!) neuen Tacho zu finden.
Klar geht aufschrauben bei den Tachos, du musst den Chromring aufbördeln und samt Tachoglas abnehmen, dann löst du die Schrauben auf der Unterseite des Tachos und kannst das ganze Innenleben herausziehen.
Bei deinen Symptomen hast du ein Problem mit der Mechanik, also irgendwas ist abgefallen oder gebrochen.
Wessischrauber
Geschrieben am: 17.02.2011, 13:20
Mitgliedsnummer.: 2502
sobald Du den Tacho, wie oben beschrieben, geöffnet hast, schau dir 'mal die kleinen Zahnrädchen an ( davon gibt's fünf ). Dem ganz rechten fehlt vermutlich 1 Zähnchen.
Gerhard
Ich wollte mich mit Ihnen geistig duellieren, aber ich merke Sie sind unbewaffnet.
Geschrieben am: 17.02.2011, 15:52
Infos über Tachoreparaturen und Firmen die das machen bekommst du
Tacho Reparatur und Restaurartion
Gruß Jörg
Freundchen
Geschrieben am: 18.02.2011, 09:10
Danke für eure Antworten. Ich werde mal gucken wie ich das Problem lösen kann.
Ist ja auch nicht so tragisch wenn das Ding erstmal nicht funktioniert tongue.gif
Gruß,
Jan
Geschrieben am: 18.02.2011, 10:00
Na lass ihn dich reparieren. Ich hab dir doch extra den link zu der Seite geschrieben wo die Firmen stehen die sowas machen.
Hier nochmal der Link zu
