> Suche Schrauberhilfe in Köln, Schwalbe kaputt. :(
ink_muk
Geschrieben am: 15.02.2011, 12:00
Mitgliedsnummer.: 3652
Hallo liebe Vogelfreunde!
Ich habe ein Problem. Meine Schwalbe ist mir abgekackt. Lief erst super, allerdings gings dann spürbar bergab. Sprang immer schlechter an, beim Fahren gab es immer öfter Fehlzündungen.
Das führte letztendlich dazu, dass sie während einer fahr gänzlich ausging und seit dem auch nichtmehr ansprang.
Mein Problem ist, dass meine Schrauberfähigkeiten nichtwesentlich über das Vergaserwechseln hinausgehen, mit anderen Worten: Ich bin überfordert.
Suche jemanden in Köln (wohne in der Innenstadt), der mehr Ahnung hat, als ich und mir für kleines Geld (ersatzweise nen Kasten Bier, o.Ä.) nen Nachmittag mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte und den Vogel wieder zum Fliegen bringen kann!
Hoffe es findet sich jemand!
Danke & mfG
Phil
Geschrieben am: 15.02.2011, 13:06
Wenn du den Vergaser wechseln kannst , kannst du ihn doch auch sauber machen .
Daran könnte es schon liegen . Alle Düsen gründlich reinigen , schauen ob Rost- oder Dreckpartikel in der Vergaserwanne liegen...
Zündkerze (Beru/Isolator 260) und Kerzenstecker mal wechseln .
Was für eine Schwalbe hast du denn ?
EsserZwo
Geschrieben am: 15.02.2011, 13:13
Wenn du es schaffst den Vergaser zu tauschen dann bekommst du den Rest auch hin! Mach mal Vergaser richtig sauber (düsen ausblasen), wenn das nix bringt neue Zündkerze, falls das keine Abhilfe schafft Kondensator und Unterbrecher wechseln und Zündung einstellen. Wenn das immer noch nicht hilft kann es nur noch ein Nebenluft-Problem sein, also Kurbelwellensimmeringe tauschen!
ink_muk
Geschrieben am: 15.02.2011, 13:22
Das macht sinn, dachte nur, dass es eher in Richtung Zündung geht.
Dann mach ich erstmal alles was ich kann und schau, ob mich das voranbringt!
Den genauen Schwalbentyp hab ich grad nicht im Kopf, schau ich zuhause nach und trags noch ein.
MfG
Sehr zu empfehlen ist dieses Buch , da sind Fotos drin von den einzelnen schritten und sehr viel Informationen :
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/simson...rtung-reparatur
P.S.: Auspuff und Luftfilter reinigen ist sicher auch nicht verkehrt ... wink.gif
Geschrieben am: 15.02.2011, 17:05
Und ich kann dir das Schwalbe Buch empfehlen. Dieses besitze ich (zwar in einer älteren Ausgabe) selbst.
Jörg
