> 72er Vögelchen aus dem Schlaf erweckt...
bambuddha
Geschrieben am: 12.02.2011, 20:25
Mitgliedsnummer.: 3966
ich habe vor kurzem einen wunderbaren Star ergattert,
hab ihn vom Schwiegersohn eins Opas aus Weinböhla abgekauft,
er ist original erhalten, bis auf einen Pinselanstrich des Opas an vorderem Kotflügel und der Lampenmaske. Es ist sonst alles dabei, original Bordwerkzeug, die Steuermarkenheftchen und die Betriebserlaubnis, es ist wundervoll.
Das Tollste ist allerdings das Schoßleder welches wohl zu DDR-Zeiten schon eine Rarität war. Selbst jenes ist in einem guten Zustand und ich werde versuchen es zu altem Glanz zu bringen. Leider hat der Gute ein paar Lackabschürfungen an Tank und Seitenblechen, ich überlege diese mit Doccolors Lackstiften zu bearbeiten.
Sonst möchte ich nur den Motor regenereien lassen, neue Reifen aufziehen und die Felgen regenerieren, sprich es soll ein original erhaltenes Alltagsgefährt werden.
Motor hat übrigens auch noch astreine Kompression und schaltet wie am ersten Tag. Einfach wunderbar, selbst die Fußrasten sind unbeschädigt und unverbogen.
Doch nun lasse ich mal die Bilder sprechen...
bambuddha
Geschrieben am: 12.02.2011, 20:26
2....
bambuddha
Geschrieben am: 12.02.2011, 20:27
bambuddha
Geschrieben am: 12.02.2011, 20:47
bambuddha
Geschrieben am: 12.02.2011, 20:49
lambiman
Geschrieben am: 12.02.2011, 21:07
Mitgliedsnummer.: 567
Schönes Vögelchen und mit den kleinen Extras immer seltener geworden thumbsup.gif .
Dei Abschürfungen am Tank kommen von der Kniedecke das läßt sich nicht verhindern
Das sitzen auf dem aufgebockten Fahrzeug solltest du unterlassen sonst kannst du über kurz oder lang am Rahmen rumbraten
Die Stoßdämpfer würde ich mal auf gängigkeit überprüfen sie scheinen nicht mehr ganz auszufahren die Räder stehen sehr tief in den Kotflügeln also ausbauen und durchprobieren gegebenenfalls Reparieren lassen oder selber machen.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 12.02.2011, 21:57
Da hast du einen tollen Fang gemacht !
Gruss und Allzeit Gute Fahrt
wünscht der
Geschrieben am: 12.02.2011, 22:03
Bin scho gespannt auf die Bilder, wenn du ihn etwas aufgehübscht hast. smile.gif
Jörg
Sachswolf
Geschrieben am: 12.02.2011, 22:08
Noch einen passenden Gasgriffgummi dran und das Möpl ist einfach nur klasse. thumbsup.gif
Geschrieben am: 12.02.2011, 22:28
QUOTE (Sachswolf @ 12.02.2011, 22:08)
Ne der Spiegel ist nicht richtig so aber man musst nehmen was man bekommt wenn man was kaputt ging. wink.gif
Das Oberteil ist aber auch schnell gewechselt.
Jörg
bambuddha
Geschrieben am: 13.02.2011, 17:07
Der Spiegel ist ein Original-Slusia, dachte die wären da verbaut worden,
oder kommt da so ein 16:9er ran ?
Desweiteren ist es komisch das der Kabelbaum keine Leitungen für das anschliessen der Batterie hat...da bin ich noch am rätseln...
@lambimann: das Foto ist wohl leicht verzogen, da ich die Fotos mit Weitwinkelobjektiv geschossen habe. Vielleicht siehts aber auch so aus da fast keine Luft drauf war.
Geschrieben am: 13.02.2011, 17:51
Schau mal hier in den Schaltplan , dann weisst du wie es sein soll . Nur das Schwarze Kabel der Batterie geht nicht ans Strinrohr sondern an den Kotflügel direkt neben der Batterie .
http://www.akf-shop.de/moser/kr51-1.pdf
bambuddha
Geschrieben am: 13.02.2011, 18:32
Danke für den Tip, zur Not muss ich da noch ein Kabel ziehen.
Mal ne Frage: wann gabs die Sitzbänke mit Zierleiste ? Meine hat schon das Simsonschild, ich erneuer gerad 3 Sitzbänke und wollte die eine nun mit Zierleisten machen, wäre das originalgetreu dem baujahr 72 ensprechend ?
Desweiteren würde mich mal interessieren wo ich ne gute Auspuffanlage herbekomme, allerdings für meinen zweiten Star, ich sträube mich vor diesem MZA Mist...argh..
Geschrieben am: 13.02.2011, 22:24
Die gabs von 1964 - April 1969 an den Modellen Star und Schwalbe und Spatz.
Meine hat schon das Simsonschild, ich erneuere gerade 3 Sitzbänke und wollte die eine nun mit Zierleisten machen, wäre das originalgetreu dem baujahr 72 ensprechend ?
Die Sitzbank mit grauem Bezug und Simson Schildchen gab es bis Anfang 1972. Das kleine Simson Schildchen an der Sitzbank gab es bis Ende 1973. Bei den Sitzbenzügen der Schwalbe und des Star muss man auch baujahrestechnisch unterscheiden, denn es gab insgesamt 6 verschieden Ausführungen von 1964-1973.
Wenn du dir eine Auspuffanlage von MZA kaufst, machst du nichts verkehrt. Eine bessere Auspuffanlage als die von MZA bekommst du eh nicht und so schlecht sind die garnicht.
Gruß Jörg
bambuddha
Geschrieben am: 14.02.2011, 14:21
Kann mir da noch jemand eine kompetente Antwort geben smile.gif ?
