> Zerstäuber im Vergaser, Einbau
simsonsandro
Geschrieben am: 09.02.2011, 21:53
Mitgliedsnummer.: 4205
Nabend zusammen
Habe meinen Vergaser 16N 1-5 komplett auseinandergebaut .
Leider ist es schon einen Weile her und ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern wie herum der Zerstäuber eingestezt werden soll.
Also ich meine , soll die Öffnung nach hinten oder nach vorne in Richtung Zylinder verbaut werden ?
Mfg Sandro
SR2E in Arbeit
Geschrieben am: 10.02.2011, 00:25
Hallo Sandro,
schau mal hier das sollte dir weiterhelfen.
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...html#einstellen
Es wäre auch sehr nett, wenn du dich hier
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showforum=36
mal vorstellen würdest und dann lies dir das
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=10080
noch durch, da stehen noch ein paar wichtige Infos.
schwalbe rider
Geschrieben am: 10.02.2011, 05:43
Mitgliedsnummer.: 1859
Mit der Öfnung in richtung Zylinder! Damit der Spritt auch angesaugt wird wink.gif
Geschrieben am: 10.02.2011, 16:33
Ganz so einfach ist's nicht ... in manchen Vergasertypen sind die Bohrungen bzw. Schlitze seitlich links und rechts, nicht motorseitig vorne.
simsonsandro
Geschrieben am: 10.02.2011, 17:26
Nabend
Danke erstmal soweit für die Antworten , werde es dann erst einmal mit der Öffnung nach vorne versuchen !
mfg Sandro
SR2E in Arbeit
Geschrieben am: 10.02.2011, 18:21
Die Schlitze am Zerstäuber müssen beim Vergaser 16N1-5 rechts und links an der Seite sein, also parallel mit der Fahrtrichtung laufen.
S50Benni
Geschrieben am: 10.02.2011, 22:25
Mitgliedsnummer.: 3296
Der Zerstäuber hat unten in dem gerändelten Bereich eine abgeflachte Stelle, die muss in Richtung Luftfilter zeigen (90° zum Vergaserdurchlass gedreht).
