> Tausch: Habichtmotor gegen Starmotor(en)
S51NSven
Geschrieben am: 02.02.2011, 18:04
Mitgliedsnummer.: 3719
ich biete zwei-dreiviertel Starmotoren zum Austausch gegen einen guten Habichtmotor.
Die Starmotoren:
Motor 1: ist verbaut im Habicht, läuft, schaltet(Schaltung könnte event. Spiel haben,
habe da keine Erfahrung mit diesem Motor.)
Kolben und Zylinder sind ok. Was soll ich noch sagen? Ah ja:
Motornummer: 166****
Es ist eine 25W Lichtspule verbaut(Also offenbar Grundplatte nicht von
Star).
Es wäre bei diesem Motor auch alles dabei, was ihr mir auch im
Habichtmotor
zurückschickt.(das heißt: Habichtmotor ohne Zündung-> Zündung bleibt
bei mir.
Motor 2: Garagenfund nach über 10 Jahren!
Moor dreht und schaltet. Innen scheint alles mit einer schützenden
Ölschicht bedeckt zu sein.
Kann keine Aussage treffen, ob der Motor läuft, denn:
KICKSTARTERWELLE ist ABGEBROCHEN!
Motor ohne Zündung.
Der Motor müsste vor der Benutzung geöffnet und wegen der langen
Standzeit auch überholt werden.
Achso: ein Zylinderstehbolzen+Mutter fehlt
Bild: (Motor ist inzwischen gereinigt wink.gif)
Motornummer: 134****
Motor 3: liegt zerlegt in Einzelteilen vor: unvollst.
-Motorgehäuse komplett
-Zündung: mit Polrad; ohne Kondensator, Unterbrecher
-Kickstarterwelle vorhanden
-Primärritzel vorhanden
-Kupplung(da fehlt was, man kann die Beläge einfach rausnehmen) vorhanden
-versch. Zahnräder unvollst. (Mist, ich kann nicht einschätzen welche Gangräder sie sind...)
- Schaltungsteile orig. DDR versteht sich wink.gif Zustand nach Laienangabe(von mir tongue.gif): Gut.
- verschiedener "Schrappel": Kickstarter-/Schalthebelfedern, 4 Federn mit so Nippeln dazu _uhm.gif, Schrauben ohne Ende,
2-3 Muttern(1 vermutlich fürs Polrad) , versch. Distanzscheiben eine Ölleitscheibe (denke ich)
- Luftleitbleche fehlen.
- Kettenritzel fehlt.
- garantiert noch Tausend andere Teile fehlen...
Als Bonus gibts eine Zylinder-Kolben-Garnitur im letzten Rep.-Maß 41,22mm
Anbei: erstes Foto von Motor 3
Wichtig! Ich behalte mir vor, je nach Zustand des Motors nach Rücksprache mit dem Tauschpartner Teile des Angebotes zu entfernen oder Neue hinzuzufügen.
zu sehen: Gehäuseteile in rechter Gehäusehälfte sind noch 2 Zahnräder auf der (Abtriebs-?)Welle
Bei mir fängt sogar ALU an zu rosten :P
S51NSven
Geschrieben am: 02.02.2011, 18:09
Bild 2:
Featuring:
Primärritzel+Kupplungspaket
Kickstarterwelle
Schaltungsteile
für mich unidentifizierbare Zahnräder
Abdeckung(die hinter dem Kettenritzel?)
S51NSven
Geschrieben am: 02.02.2011, 18:13
Bild 3:
"Schrappel"
versch. Federn, Muttern und Schrauben... Ihr seht ja was drauf ist...
hab noch mehr Schrauben dazu. als die, die zu sehen sind.
S51NSven
Geschrieben am: 02.02.2011, 18:43
Bild 4:
Zündung + Bonuszylinder + Kolben Maß 41,22mm
S51NSven
Geschrieben am: 10.02.2011, 06:47
hat denn keiner Interesse?
Ich wäre inzwischen auch bereit, die Motoren(bis auf den in meinem Habicht eingebauten)zu verkaufen.
venturina
Geschrieben am: 13.02.2011, 16:12
Mitgliedsnummer.: 763
was sollen sie kosten?
Grüße TILO
...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
