Hallo Ari,
ich denke das Selbe wie Tim. Hast Du schon mal das Öl gewechselt und ist auch das richtige drauf? Wenn ja, spann einfach mal den Kupplungszug etwas nach. Der Hebel sollte am Seilzug ein Spiel von ca. 3mm haben. Bei weniger Spiel rutscht die Kupplung bei zuviel gibt es Schaltgeräusche und evtl. einen kleinen Satz nach vorn beim Einlegen des 1. Ganges (oder die Emme geht halt aus).
2 Takte zum Gruß
Erik
