> SUCHE: MAW Kolben/Kolbenringe
Onkel Willi
Geschrieben am: 31.01.2011, 17:11
Mitgliedsnummer.: 3156
Ich suche für meinen MAW noch zwei Kolbenringe, oder besser noch einen kompletten Kolben mit Ringen drauf. Darf ruhig schon patiniert sein laugh.gif , sollte aber noch zu gebrauchen sein. Angebot bitte per PN.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Schöne Grüße
ENIGMA
Geschrieben am: 31.01.2011, 18:31
Mitgliedsnummer.: 2215
Hab ich mit Sicherheit einiges da,doch ich benötige eine exakte Massangabe vom innenmass des Zylinders,oder gar des alten Kolbens.
Enrico
Onkel Willi
Geschrieben am: 01.02.2011, 13:53
Laufbuchse Innenmass: 40mm
Oder welche Maße brauchst du?
Berti
Geschrieben am: 01.02.2011, 15:14
Mitgliedsnummer.: 2607
Lieber Willi nicht böse sein aber das wird Mist.....
Wenn das Teil ordentlich laufen soll brauchst du mindesten neue Kolbenringe.....
gebrauchte Ringe auf eine gebrauchte "fremde" Büchse ist wirklich nicht zu empehlen...wenn du damit fahren möchtest.
Lass die Büchse honen oder kaufe bei Huehnerschreck eine neu mit Kolben.
VG der Berti
VG der Jörg
Onkel Willi
Geschrieben am: 01.02.2011, 18:23
Hallo Berti,
Ich wollte mir auch ursprünglich einen neuen Kolben+Laufbuchse bei hühnerschreck.de bestellen, ist aber leider seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar. sad.gif Fast Zeitgleich habe ich aber schon einen kompletten gebrauchten Kolben angeboten bekommen. biggrin.gif Ich war bis jetzt der Meinung, dass man MAW Kolben nicht hohnen kann, weil es keine anderen Laufbuchsen dafür gibt? In der Bedienungsanleitung steht ja auch, dass im Problemfall einfach Kolben und Laufbuchse ausgestauscht werden sollen.
ENIGMA
Geschrieben am: 01.02.2011, 18:50
Kolben+Laufbuchse bei hühnerschreck.de ist aber leider seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar. sad.gif
Da hast Du recht,ich steh auch schon seit Dezember auf der Warteliste,die werden dummerweise von Ihrem Lieferranten im Stich gelassen... dry.gif
Und mit Honen ist eigentlich immer das ausschleifen der Buchse gemeint,die passt man an das Mass des Kolbens an,funktioniert aber nur,wenn sie denn innen im Umfang enger ist. Berti hatt da aber nicht ganz unrecht,das man Kolben ect.nicht zueiander macht,wenn sie nicht angepasst wurden,aber mehr als viel zu wenig Leistung kann nicht passieren,den die Maff Zylinder+Kolbenringe sind in der Regel sehr benutzt.
Man kann aber auch Glück haben,ich weiss das aus eigener Erfahrung,habe in der Vergangenheit recht viel auf gut Glück zusammengewürfelt aus edlichen MAW Motoren,mir blieb ja auch gar nichts anderes übrig,den es gab A kein Huehnerschreck de und B Nachbaukolben bietet auser Pfeiffer niemand an für den Maff.
Geschrieben am: 01.02.2011, 19:18
Also Herr Fabian macht auch MAW Buchsen..... für die Hälfte vom Hr. Pfeiffer wink.gif
ENIGMA
Geschrieben am: 01.02.2011, 20:27
ohmy.gif Jetzt bin ich aber Neugierig,ich bitte Sie um mehr Imput ,wo finde ich den den Herrn Fabian doch gleich??? smile.gif
Berti
Geschrieben am: 02.02.2011, 08:34
ich glaub Spremberg...
die Laufbuchsen vom Hühnerschreck kommen aus Ungarn.
Sollte aber meines Wissens nicht mehr lag dauern mit der Lieferung. wink.gif wink.gif
Bei Engisch gibts noch eine neue originale mit Kolben.......aber der Preis cry.gif
Auf jeden Fall hont dir fast jede Zylinderschleiferei die Dinger und verkauft die den passenden Kolben dazu.
Es ist nur eine Frage der Kosten...wenn der Herr Fabian die Sache für 35€ erledigt
würde ich da sofort zugreifen.
VG der Jörg
Geschrieben am: 02.02.2011, 09:10
QUOTE (ENIGMA @ 01.02.2011, 20:27)
Hallo Enigma,
also der Herr. Fabian wollte glaube 37 oder 39 EUR....
alte Laufbuchse abgeben, die wird dann gebohrt, gehohnt und neuen Kolben dazu...
In meinem Falle hat das unser Freund Norbert E. erledigt. .
DANKE NOCH EINMAL AN DIESER STELLE NORBERT
Gruß Matze
