Suche Gummielemente, SR2
| Mopedfuchs |
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Das kann ich dir sagen, warum es die Gummielemente vorerst nicht mehr gibt. Und zwar liegt das an einem Qualitätsproblem. Der Gummi war anscheinend zu weich, das er des Öfteren gerissen ist. Eine neue Produktionsserie ist aber in Planung. Heißt leider warten. Es sei denn du hast Glück und bekommst vielleicht noch ein paar originsl neue. Falls du irgendwo noch Nachbauten bekommst, läuft du die Gefahr dasselbe Problem zu haben.
Wofür soll dieses Teil sein:
| QUOTE | | Bolzen einseitig mit Gewinde, Maße: Länge 83mm, Durchmesser 30mm (Gummikörper/stärkste Stelle), Gewinde 5,8mm, Bolzen 8mm. |
Teile für SR1, SR2, KR50, Spatz usw. findest du hier -> Simson Ersatzteile IFA-DKW - Das Kleine Wunder, fährt den Berg hinauf, wie andere hinunter
| Mopedfuchs |
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
| QUOTE (Roehrenradio @ 23.01.2011, 17:43) | | Das ist die Beschreibung der Gummis, von Sausewind. |
Achso, das ist die Beschreibung. Ich dachte das soll irgend ein Bolzen sein. Ja, da heißt es leider warten. Wenn es die Gummis gibt, werde ich darüber berichten bzw. sind sie dann auch wieder im Shop verfügbar.
| essifreak |
Mitgliedsnummer.: 2391
Also ich hab auch solche oben beschriebenen verbaut und muss sagen, dass die nicht wirklich brauchbar sind. Mir ist zwar noch keiner gerissen, aber die Dinger rutschen immer aus ihrem Sitz heraus, wenn man mit der Vorderbremse bremst, das ist voll nervig, außerdem betsimmt auch nicht so gut fürs Essi Grüße Crispin
| essifreak |
| QUOTE (Mopedfuchs @ 23.01.2011, 22:55) | @essifreak Bist du sicher, dass dieses Problem wirklich von den Gummielementen kommt? Kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. |
Hallo! Also wo ich noch die alten originalen drin hatte, hatte ich dieses Problem noch nicht Grüße Crispin
