> Leerlauanzeige SR50 Motor
smarty
Geschrieben am: 11.02.2007, 11:45
Mitgliedsnummer.: 442
Hallöchen,
kurz und knapp die Frage. Ist es möglich, eine Leerlaufanzeige nachzurüsten, bzw. ist im Motor schon eine Anschlussmöglichkeit vorgesehen. Im Instrumentenkombi ist eine Lampe dafür vorhanden.
Hat eventuell jemand ein Bild von den Anschlüssen am Kobiinstrument. Bei meiner gebraucht gekauften sind die Masseanschlüsse an den Fassungen mit isolierband befestigt. Ich kann nicht zuordnen, wo diese abgefallenen Kontakte einmal befestigt waren.
Ich hoffe auf Euer Fachwissen.
Sonntagsgrüsse,
Smarty
joker317
Geschrieben am: 11.02.2007, 12:57
Mitgliedsnummer.: 199
dann mach ich es auch kurz und knapp: Nö!
An einem Motor der keine Leerlaufanzeige hat kann auch keine nachgerüstet werden.
MfG joker317
Schmied
Geschrieben am: 14.02.2007, 13:17
Mitgliedsnummer.: 423
Jetzt muß ich hier auch nochmal kurz nachhaken...
Ich habe mir die Sache mit der Leerlaufanzeige auch schon mal durch den Kopf gehen lassen...
Man müsste einfach mal klären, wo sich dieser ominöse Schalter im Motor befindet, bzw. von welchem Teil im Getriebe er betätigt wird.
Auch wenn ich nun nicht unbedingt "Jungfernstuhl"-Fahrer bin, würde mich das mal interessieren...
Wenn man das weiß, könnte man sich so eine Anzeige bestimmt uu. auch selber basteln.
Könnte mir sogar vorstellen, dieses Prinzip dann auch bei anderen Motoren anzuwenden... hmm.gif
Im Werk haben die den doch auch reingekriegt?!?!
Und ich denke mal nicht, dass die Roller mit Leerlaufanzeige einen grundlegend anderen Motor haben. hmm.gif
joker317
Geschrieben am: 14.02.2007, 14:23
Hallo Schmied(wollte schon Andy sagen),
man sagt grundsätzlich nein. Es wird natürlich irgendwie gehen. Allerdings habe ich mich mit den M501 noch nicht so ausgibig beschäftigt und auch auf die Schnelle kein Sprengbild gefunden, wo der Leerschalter drin ist. Aber ich denke da wird der Kosten nicht im Aufwand zum Nutzen stehen, deshalb sagte ich erstmal nein.
Ich kann dir erklären wie er im M53 funktioniert, aber beim M501 suche ich mal ein Sprengbild.
PS: Allerdings halte ich von den Dingern eh nichts, deshalb bei der Schwalbe auch gar nicht angeschlossen, denn ob er nun drin ist oder nicht, dann merke ich so.
MfG joker317
simmibastler
Geschrieben am: 14.02.2007, 15:56
Mitgliedsnummer.: 184
so leerlaufanzeige kannst du nachrüsten aber bitte nur wenn es nen 51er motor ist und du dir das zutraust.
MFG SIMMI
Gruß Christoph
Schmied
Geschrieben am: 14.02.2007, 16:39
Ist doch ne ganz simple Sache.
Ostbiker
Geschrieben am: 14.02.2007, 16:48
Mitgliedsnummer.: 75
Ich hätt da noch ne Bitte an den Autor dieses Fred´s: RECHTSCHREIBUNG!!!!!! Vorallem bei Themen bzw Überschriften. Bitte um Editierung!
MfG. Christian M.
joker317
Geschrieben am: 14.02.2007, 17:56
Naja....wenn das nicht fusch ist dann weiß ich auch nicht. Ich spalte den Motor(was für einen Newbie schon die erste herrausforderung sein dürfte). Bohre ohne ein genaues Maß zu haben einfach per Augenmaß irgendwo ein Loch in den Motorblock.
Und schraube dann(man beachte ohne Sprengring!!!) einfach eine Schraube und beim nächsten mal Vollgas löst sich die Schraube, dieses Blechding fällt ab und man selbst hat Glück wenn man mit dem Leben davonkommt.
@ Schmied
Ich wollte es vorhin nicht sagen, aber für einen Newbie ist es doch nicht sehr leicht. Für einen Forgeschrittenen natürlich auch nicht, aber der traut sich mehr.
MfG joker317
Geschrieben am: 14.02.2007, 18:28
Ausfühliche Kommentare gibt er auch: "...Im Leerlauf muss die Kontaktfeder die Schaltwalze ganz knapp berühren (max. 0,5cm)..." -Klar, halber Zentimeter Toleranz ist in der Feinwerktechnik eigentlich nicht wirklich viel biggrin.gif Was streiten wir uns um 100stel laugh.gif
(Ich geh jetzt mit meiner Guten gut essen... wink.gif )
simmibastler
Geschrieben am: 20.02.2007, 17:40
@joker ich hab nen originalen motor mit leerlaufanzeige und da ist auch kein sprengring dran!!!
MFG SIMMI
Gruß Christoph
smarty
Geschrieben am: 24.02.2007, 18:31
So, ich habs geschafft.
Nochmals Dank für die Zeichnung
Leerlaufanzeige ist eingebaut. Alles Originalteile, bis auf die Kunststoffhülse.
Im Original ist das Alu grinfügig verstärkt. Deshalb habe ich selber eine gedreht.
Benötigtes Werkzeug: Meßschieber zum Anreißen , Körner und Hammer, Zentrierbohrer, Bohrer 8mm
Grüsse
Smarty
123max_mustermann
  Geschrieben am: 02.05.2007, 10:17
Mitgliedsnummer.: 587
hab ma' ne question: meine leerlaufanzeige leuchtet die ganze zeit? was is da denn dann falsch?
simmibastler
Geschrieben am: 02.05.2007, 15:18
vermute falsch angeschlossen oder was an der feder
MFG SIMMI
Gruß Christoph
joker317
Geschrieben am: 02.05.2007, 16:55
Was haste denn für einen Motor? Den alten? Da ist das normal, das die manchmal leuchtet, da kriegt sie wahrscheinlich irgendwoher Masse, das müsste mal prüfen.
MfG joker317
Hanni
Geschrieben am: 03.01.2009, 17:01
Mitgliedsnummer.: 1784
hallo leute will auch die leerlaufanzeige im motor nachrüsten hat jemand mal eine zeichnung für mich wo das ding genau hinkommt und wie es ausiet.
