Zündschloss, richtig anklemmen
| Elias |
Mitgliedsnummer.: 464
Wer kann mir sagen wie die Kabel bei meiner S51 12V Elba richtig am Zündschloss angeschlossen werden?
| Hisi |
Mitgliedsnummer.: 349
hast du denn einen schaltplan? wenn ja, sind alle klemmen, adern/aderfarben angegeben ich hab im moment nur eine vom KR und das ist im vergleich zu deiner uhl - uhl - uhl alt.... gruß vom hisi
| Hisi |
so elias, nur beispielhaft hier ein auszug vom schaltplan der KR51 deiner wird anders aussehen, weil "generationen" dazwischenliegen, in der weiterentwicklung, doch das prinzip ist überall gleich an den linien (adern, oder drähte, drahtverbindungen) stehen die querschnitte und die aderfarben, gn für grün, oder bn für braun, sw = schwarz, rt=rot dann kann man die "linien" verfolgen und man erkennt wo der draht mit seinen beiden enden angeschlossen ist, sieht so'n bisschen wie das spiel "mistfahren" aus, fungiert auch manchmal so.... hier mal auszüge als beispiel gruß vom hisi und keine angst vor solch "gewirr", nur die ruhe bewahren und "guckst du genau !!"
| Hisi |
meisst ist auf dem plan noch das kontaktverhalten des zündschlosses angegeben, d.h. ma sollte erkennen, in welcher position, welche kontakte "durchgang" haben, also geschlossen sind, um den strom durchzulassen.... viel glück vom hisi blinkerproblem morgen, muß mal was lesen, heute abend ist bowlingabend, kugel schieben und weißbier pumpen !!!
| NorbertE |
Hisi, Deine Inselschaltung hat einen gravierenden Nachteil, der überhaupt nicht logisch ist: Die Spannungsversorgung für den Blinkgeberteil wird nachdem Thyristor der Ladeanlage abgenommen  D.h.: ist die Ladeanlage defekt, kann ich auch nicht mehr blinken. Meine Vermutung ist nun: Es ist eine vergossene Blackbox für viel Geld, die man, egal welcher Fehler auftritt, komplett ersetzen muss. Sch..ss Elektronik. Da sind auch gar keine Bimetallkontakte eingezeichnet, wie sich das für einen ordentlichen Blinkgeber gehört... GRüsse Norbert
| Toni |
Mitgliedsnummer.: 125
Nichts desto trotz, alles großer r... *hust* @elias: Hier maln paar gut gemeinte Ratschläge, weil ich schlimmeres Ahne... 1. Besorg dir mal nen Passenden Schaltplan und guck den einfach mal an. Wo geht welches Kabel hin. 2. Guck auchmal in die Suche. Hier mal der Link *Bei "Schlüsselworten" tippst du z.B. Blinker ein. Bei "Wo suchen" Wählst du "S50/S51/S70" *Bei "Beiträge suchen aus" wählst du "alle" *Dann kommst du zu diesem Suchergebnis. Dort wählst du dann aus, was dir helfen könnte. *Da könnte man auch nen alten Beitrag wieder auskramen. So wird später anderen mit dme selben Problem (falls sie die suche benutzen) schneller geholfen. 3. Vielleicht ist es auch ratsam, sich das Buch: "Ich fahre ein Kleinkraftrad" und die Passenden Bedienungsanleitungen zu besorgen. 4. Bitte schreib mal die dinger, die mit nem großen Buchstaben anfangen und mit .?und! enden. Nennen sich Sätze. Mfg. Toni
| Stefan |
Mitgliedsnummer.: 702
| Zitat (fridi @ 4. May 2008, 12:41) | Hallo habe volgendes Problem schalterstellung vertauscht ist in stellung 3 tot was habe ich falsch angeschlosen bite um rat  |
Hallo ,habe folgendes Problem: Schalterstellungen sind vertauscht. Auf Stellung 3 ist alles tod. Was habe ich falsch angeschlos sen ? Bit te um Rat. Wenn ich mich nächste Woche eh nicht auf Schule, sondern auf Jugendherberge konzentrieren muss, kann ich sowas schon mal machen  .
