> KR 51/1K Vergaserfrage BJ 1978
simsonsammler1980
Geschrieben am: 11.12.2010, 20:50
Mitgliedsnummer.: 3731
Hallo..
Habe eine KR 51/1k Bj 1978.
Als ich am Freitag sie nach dem Kauf genauer untersuchte fiel mir auf das der Vergaser einen Stutzen fü den Überlaufschlauch wie beim S50 oder S51 hatte..
Bisher dachte ich das die Kr51/1 alle keinen Überlaufschlauch hatten sondern einen Vergaser ohne Stutzen und der Benzin lief oben im Motor zusammen und lief dann über die in Fahrtrichtung rechte kleine Bohrung in den Seitendeckel zum Kettenritzel.
Kann mir eventuell jemand helfen der es wirklich ganz denau weiß. Verbaut war der 16 N1-5 mit außenliegender Gemischschraube. Sollte der richtige Vergaser für die Gebläseschwalben sein...
PS: Vielleicht könnte noch jemand ein Bild seines Batteriedeckels der 1K machen,muß sehen was dort original für eine Schraube drin war. Bei mir ht der jenige ne Seckskant rein gemacht mad.gif ...
Danke für die Hilfe...
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
Geschrieben am: 11.12.2010, 21:00
Laut den Oldenburger Mopedfreunden ist der Vergaser ein 16 N1-5.
Die Batteriefachschraube ist eine Rundkopfschraube .
Geschrieben am: 11.12.2010, 21:04
Als 1975 die Serienproduktion des S 50 voll anlief, hatte dessen Vergaser rechts seitlich einen angegossenen Stutzen für einen 4mm-Überlauf-Schlauch . So wurden zur Vereinheitlichung auch die anderen Vergaseroberteile darauf umgerüstet . Bisher befand sich vorn unterhalb des Ansaugflansches eine Bohrung .
Der Batteriedeckel, oder Deckel zum Vorderteil wird mit einer Linsenschraube BM5X12 und einer Federscheibe A5 befestigt .
simsonsammler1980
Geschrieben am: 11.12.2010, 21:48
Danke für die Antworten...
@domdey:
Leuchtet mir absolut ein deine Antwort. Hatte das nur noch nie zuvor an ner Schwalbe gesehen da ich immer ältere vor mir hatte. Dadurch wurd ich stutzig.
Ok.. Scheint logisch.. _clap_1.gif WOW!
Wo ich aber nicht mitgehe ist das die Bohrung vorn beim Ansaugflansch war. Da wäre jedesmal beim bremsen Sprit rausgelaufen... Also alle Vergaser die ich bis jetzt sah( denk so 60 - 70) hatten dies immer an der Seite,entweder nur als Bohrung oder dann als stutzen blink.gif unsure.gif
@raphael:
Das war mir klar,aber es gab den N1-5 von 65 bis 1980 oder besser gesagt bis zur KR51/2 Einführung.. Da wurde es der N1-12.
Bräucht trotzdem ein Bild da die Schrauben die Köpfe von 64 -86 änderten.. Mal halbrund mal gerade der Kopf von der Seitenansicht.. hmm.gif
Gruß und vielen Dank
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
Geschrieben am: 11.12.2010, 21:56
Geschrieben am: 11.12.2010, 22:00
Ja, späte 16N1 haben einen Schlauchansatz für den Überlauf. Dazu passend haben späte Motoren M53/1 im Luftleitkasten eine kleine Aussparung, so dass man den Überlaufschlauch zwischen Kettenritzel und Schwungrad durch den Motor nach unten geben kann. Dort kurz abschneiden, etwa 1 bis 1.5 cm Überstand, nicht mehr - sonst bildet sich beim Fahren im Schlauch ein Unterdruck, und der stört die Gemischbildung. (Die 16N1 haben keine andere Öffnung zum Druckausgleich in der Schwimmerkammer.)
simsonsammler1980
Geschrieben am: 11.12.2010, 22:09
Perfekt!
Was soll man dazu noch sagen außer ... Danke!
Also müßte jede KR 51/1 ob K oder S Schwalbe ab 75 ungefähr einen Ablaufschlauch durch den Luftkasten haben.
Da sie die Aussparung und den Vergaser hat passt es so...
Vielen Dank,dieses Problem konnte komplett ohne ich denke,ich glaube oder mein Nachbar sagte aus der Welt geschafft werden.
Danke und Gruß aus dem Vogtland!
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
Geschrieben am: 11.12.2010, 23:34
Der 16N 1-5 kam aber erst mit Produktionsanlauf der KR 51/1 im März 1968 ! wink.gif
simsonsammler1980
Geschrieben am: 12.12.2010, 15:46
Ok..
Welcher war dann aber ab 1965 verbaut wo der NKJ ersetzt wurde?
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
Geschrieben am: 12.12.2010, 16:23
QUOTE (simsonsammler1980 @ 12.12.2010, 15:46)
Ok..
Das war der Vergaser 16N1-1.
Gruß Jörg
simsonsammler1980
Geschrieben am: 12.12.2010, 16:54
OK..
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
Geschrieben am: 12.12.2010, 19:11
Einen BVF 16 NK gab es kurzzeitig -nur 1965- auch . War so ziemlich wie der 16N 1-1 . wink.gif
