> Hohlraumkonservierung, welche Produkte
Neumi83
Geschrieben am: 30.11.2010, 19:36
Mitgliedsnummer.: 3755
Hallo an Alle,
werde meinen Rahmen jetzt auch mal Hohlraumkonservieren und wollte daher mal die Frage in den Raum stellen, mit welchen Produkten Ihr positive sowie negative Erfahrungen gemacht habt.
Habe in der SuFu nichts gefunden und ist sicher auch für andere interessant.
Viele Grüße
Micha
Geschrieben am: 30.11.2010, 19:42
Das absolut Beste : Mike Sanders
Ist sch.. teuer, sau kompliziert aber TOP
Sonst Fertan ggf.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Peterle
Geschrieben am: 30.11.2010, 19:45
Mitgliedsnummer.: 1920
Fürn Mops reicht Elaskon.
Mike Sanders ist der Weissheit letzter Schluss auch nicht. Medien können aber einem etwas einreden...
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Geschrieben am: 30.11.2010, 19:51
VW 1200 L - Klick
Neumi83
Geschrieben am: 30.11.2010, 20:24
hab schon von gehört, dass Sanders schwer zu verarbeiten,aber vom Langzeitschutz her top sein soll.
Hat jemand schonmal dieses "Nigrin" probiert ?
Geschrieben am: 30.11.2010, 20:25
Laut Oldtimer Praxis nur Platz zwei, Time Max ist auf dem Ersten. Wenn es ewig halten soll, nimm ein Korrosionsschutzfett. Sonst kannst du auch Hohlraumwachse nehmen.
doccolor
Geschrieben am: 30.11.2010, 20:33
Mitgliedsnummer.: 685
Wichtig ist hier die Kriechwirkung und genügende Materialmenge.
Sog. kann man da auch Owatrolöl nehmen...
Doc
Neumi83
Geschrieben am: 30.11.2010, 20:34
wieviel ist denn an Materialmenge ratsam, zB. bei nem KR-Rahmen ?
doccolor
Geschrieben am: 30.11.2010, 20:45
das kommt drauf an wieviel Rost dran ist....
Am Besten soviel rein, dass auf der anderen Seite wieder was rausläuft. (Natürlich auffangen !!) Dann weisst Du, wenn Du Alles gedreht hast dass überall was hinkommt, dass der Untergrund "gesättigt" ist.
Doc
Neumi83
Geschrieben am: 30.11.2010, 20:48
QUOTE (doccolor @ 30.11.2010, 20:45)
nix wink.gif alles sandgestrahlt und nun lackiert.
doccolor
Geschrieben am: 30.11.2010, 20:55
Spass beiseite....das ist eine primitive und einfache Erklärung.
Hohlraumversiegelung ist ein Kriechöl, dass sich "selbstständig" auf dem Untergrund so verteilt, dass Dieser "gesättigt" ist. Ergo ist es das beste Zeichen, dass überall genügend drauf ist, wenn der Überschuss rausläuft.
Ich würde mal sagen ca. 200ml
Peterle
Geschrieben am: 30.11.2010, 21:00
Hohlräume zu fluten ist ´die schlechteste Möglichkeit.
Es gibt da ein schönes Buch aus DDR Zeiten KFZ Hohlraumkonservierung.
Da steht alles drinn. Unter dickem Zeug rostet es nämlich eher weiter als unter dünnem.
Neumi83
Geschrieben am: 30.11.2010, 21:03
danke Doc, ich werd mal schauen, wie weit ich mit ner 1l-"Spraydose" komme.
Geschrieben am: 30.11.2010, 22:08
QUOTE (doccolor @ 30.11.2010, 20:55)
Doc, nur mal zur Anmerkung sämtliche Hohlraumkonservierungen auf Ölbasis sind beim Test durchgefallen. wink.gif
doccolor
Geschrieben am: 30.11.2010, 22:16
Tim,
Auf der Oberfläche muss sich ein DICHTER Film bilden, quasi Trennschicht, die sich nicht löst, damit nichts mehr mit dem Metall reagieren kann. Inwieweit das bestimmte "Mittelchen" nicht erfüllen, weiss ich nicht.
Ein Problem sind immer scharfe Kanten, da sich daran nichts "festhält".
Doc
