> Kolben 40,0 mm für KR50 / SR2, Welcher passt, wo kaufen?
clm24
Geschrieben am: 19.11.2010, 11:14
Mitgliedsnummer.: 827
Hallo Leute,
ich habe einen KR50 Zylinder, der schon auf 39,5 mm geschliffen ist. Den würde ich jetzt gerne nochmal schleifen lassen, weil zum wegschmeißen ist er mir zu schade. Normal ist ja bei 39,5 mm Schluss, aber es soll ja größere Kolben geben die dafür passen (hört und liest man, nur eben nichts genaues).
Meine Schleiferei kennt sich da nicht aus und kann sowas nicht bestellen.
Es gibt einen Anbieter aus Schleiz, der 40,0 mm Kolben für SR2 in seinem Shop gelistet hat (zu einem sehr stolzen Preis!). Eine Anfrage zur Lieferzeit blieb bis jetzt leider unbeantwortet.
Das es evtl. zu thermischen Problemen kommen kann, hab ich auch gehört, aber das ist mir erstmal egal. Ich fahre vorsichtig. wink.gif
Wer kennt sich damit aus?
Welchen Kolben brauche ich und wo bekommen ich ihn her?
Clemens
Geschrieben am: 19.11.2010, 11:36
Hallo Clemens,
also Du kannst auch die S50 Kolben in den Maßen (39,96 ; 39,97 ; 39,98) verwenden. Wenn Du so einen Kolben hast diesen der Schleiferei geben zwecks Abstimmung des Lauf Spiels. Ich glaube beim KR50 beträgt das Laufspiel 4-6 /100.
Oder Du schickst den Zylinder nach Magdeburg zu Kolbenfischer. Kostet aber mit strahlen, Schleifen, Hohnen & Kolben 55 EUR.
Gruß Matze
Geschrieben am: 20.11.2010, 00:40
QUOTE (clm24 @ 19.11.2010, 11:14)
Clemens
Hallo Clemens,
die Lösung deines Problems ist die Firma Kurz in Reichenbach. Hat schon zu DDR-Zeiten Zylinder regeneriert.
Hier der Link zur Firma.
http://www.motorenbau-kurz.de/
Dort findest du auch die Preislisen für das Schleifen aller möglich Zylinder und Kurbelwellen etc.
Die Firma Kurz bietet auch das Schleifen des SR2 Zylinders inkl. S50 Kolben an.
Du brauchst dir als keinen teuren Kolben kaufen.
Gruß Jörg
clm24
Geschrieben am: 20.11.2010, 10:39
Dann werde ich es mal mit einem S50 Kolben versuchen.
Grüße Clemens
Zottel
Geschrieben am: 20.11.2010, 10:53
S50 ist ja der janz normale auch für die SR4 und KR51...sie gibts öfters bei Ebay...
Kezy_Mezy
Geschrieben am: 20.11.2010, 11:31
Mitgliedsnummer.: 2744
Mein KR50 Zylinder wurde auch auf 39,98 aufgeschliffen, weil wahrscheinlich keine anderen Kolben mehr verfügbar waren. Hab ihn damit nie richtig vernünftig zum Laufen bekommen. Er hat ständig unter Vollast gelingelt, die Kerze war immer naß, er hat überall Öl rausgespuckt und nach längeren Bergabfahrten ist er abgesoffen. Jetzt hab ich einen anderen Zylinder drauf und alles ist gut.
Grüße Thomas
Wann hört es endlich auf zu dauern?
Kezy_Mezy
Geschrieben am: 23.11.2010, 19:11
OK, dann hilf mir weiter. Was war denn der Grund?
Geschrieben am: 24.11.2010, 11:13
Oder der Zylinder hatte durch die dünne Wandstärke einen Haarriss, kann auch passieren.
Kezy_Mezy
Geschrieben am: 24.11.2010, 21:36
Durch zu großes Laufspiel oder einen Haarriss im Zylinder wird die Verdichtung so groß, daß der Motor unter Last klingelt? blink.gif
Kezy_Mezy
Geschrieben am: 24.11.2010, 22:05
Wenn du den Kolbendurchmesser und damit auch den Hubraum vergrößerst, und den Verdichtungsraum beibehälst, dann wird das Verdichtungsverhältnis größer. So hab ich das seinerzeit mal gelernt.
Da mir der Kolben auch einmal am Berg unter Vollast festgegangen ist, und das klingeln kurz vorher lauter wurde, bin ich auch der Meinung, daß das doch ein Klingeln ist, was ich da gehört hab.
Kann natürlich auch sein, daß der Kolben so sehr klappert, daß er sich verkantet hat... ph34r.gif
Grüße Thomas
Concorde
Geschrieben am: 24.11.2010, 22:21
Mitgliedsnummer.: 323
QUOTE (Kezy_Mezy @ 24.11.2010, 22:05)
Grüße Thomas
Stell mal paar Bilder vom Kolben hier rein das läßt sich damit leichter beurteilen was da faul ist!
Kezy_Mezy
Geschrieben am: 24.11.2010, 22:37
Mit Pi/4xd²xh kann man den Hubrum berechnen. Der wäre im speziellen Fall rund 52,5.
Fürs Verdichtungsverhältnis brauchst du schon noch das Volumen des Verdichtungsraums. Ich komme so ungefähr auf ein Verdichtungsverhältnis von 9,3:1. Original hat er 8,5:1.
Wir sollten aber jetzt nicht anfangen zu streiten. Meine Meinung ist, daß für den Kolben der Ansaugkanal, Vergaser und Steuerzeiten angepasst werden müssten. Da mir das eindeutig zu kompliziert ist, lasse ich einfach die Finger davon.
Dann empfehlen wir clm24 eben den Zylinder schleifen zu lassen, und dann kann er uns mehr berichten.
schönen Abend noch, Thomas
clm24
Geschrieben am: 21.04.2011, 08:21
So, nun will ich mal berichten, wie es meinem KR50 geht.
Den Zylinder hab ich auf 40 mm schleifen lassen, mit 4/100 Einbauspiel.
Kosten für original S50 Kolben knapp 10 Euro + 20 Euro fürs schleifen. Sehr guter Preis, wie ich finde.
Nach nun gut 200 km kann ich sagen, er läuft prima!
Vergaser hab ich eigentlich nichts verändert. 13er Vergaser mit 60er HD, Nadel 3. Kerbe von oben.
Ab und an 4-taktet er etwas um die 45 km/h Reisegeschwindigkeit, da werd ich noch etwas probieren, wenn er richtig eingefahren ist.
Ich hab den Eindruck, der Motor klingt etwas erwachsener durch den größeren Hubraum. Das könnte ich mir aber auch einbilden... biggrin.gif
Clemens
Geschrieben am: 21.04.2011, 09:23
Mich würde jetzt mal noch interessieren, wo du den Zylinder hast schleifen lassen.
Jörg
clm24
Geschrieben am: 21.04.2011, 09:41
Zylinderschleiferei Jürgen Köber in Thalbürgel.
Es gibt da nur Telefon, nix Internet. Schleiferei alter Schule eben. smile.gif
Persönlich hinbringen und irgendwann wieder abholen, wenns fertig ist.
Um den passenden neuen Kolben muss man sich allerdings selber kümmern.
Clemens
