> Anlaufscheibe M54
Rossi
Geschrieben am: 16.11.2010, 17:56
Mitgliedsnummer.: 511
ich bin gerade beim Zusammenbau meines M54.
Dabei ist mir folgendens aufgefallen:
Auf dem Bild sieht man auf der Abtriebswelle unter der ovalen Hülse eine (ausgleichs/Anlaufscheibe).
Diese fehlt bei mir leider.
Laut Ersatzteilkatalog finde ich da auch keine:
Ist da nun eine vom Werk verbaut? Wenn ja, kann mir einer die Maße dazu nennen?
Analog zur kleinen Ausgleichscheibe unter dem kleinen Kugellager auf der Kupplungswelle. Dafür benötige ich auch die Durchmesser. Dicke ist klar, die muss ich ja selber bestimmen.
Leider habe ich keine Quelle für die Teile gefunden, ist beim M54 eh etwas schwierig und wenn relativ teuer.
Im Industriebedarf gibt es sowas, aber leider nur in Grosspackungen, ich brauche keine 500 Scheiben in einer Grösse.
MfG
Tobias
Geschrieben am: 18.11.2010, 14:14
Ja, diese Scheibe war (zumindest beim Habichtmotor) original ab Werk verbaut.
Die Maße: außen 28, innen 15 und Stärke 1,2 mm.
Die Scheibe sieht aus, als wäre sie nicht gehärtet. Die kannst du dir also im Notdall vielleicht auch selber aus einem 1,2 mm Blech anfertigen bzw. eine geeignete Unterlegscheibe umarbeiten.
Rossi
Geschrieben am: 18.11.2010, 16:05
Hi,
das ist nur ein Bild was ich im Netz gefunden hab.
Mein Motor ist geputzt, mit neuer Kupplungswelle und Abtriebswelle, "neuem" Gehäuse, zwei neuen Zahnrädern, neuen Lagern und neuer KW wieder montiert.
Aber zu endgültigen Montage fehlt mir halt noch diese Scheibe und die Ausgleichsscheibe am kleinen 600er Lager.
MfG
Tobias
dragonbeast
Geschrieben am: 18.11.2010, 19:47
Mitgliedsnummer.: 675
Am 6000er Lager war bei mir auch keine
verbaut!?
Fuhrpark:
Simson SR-2 Bj:1958
Simson Spatz SR4-1 K Bj:1965
Simson Star SR4-2/1 Bj:1970
Simson Sperber Bj:1970
Simson Habicht Bj: 1974
Simson Schwalbe KR 51/1Bj:74
Simson Schwalbe KR 51/1Bj:77
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR50
Simson Enduro E4 Bj:1984
ETZ 250 Bj:83 NVA-Optik
ETS-250 Bj:71
ETZ-251 Bj:1989
ETZ-251 Bj:1990
Kawasaki ZX10-R
Rossi
Geschrieben am: 18.11.2010, 20:48
Hi,
soweit mir bekannt, gehört zwischen dem 4-Gang-Zahnrad und dem 6000er Lager eine Ausgleichscheibe. Die wird so gewählt, dass der Abstand zwischen Scheibe und Motordichtfläche genau 0,2mm ist.
MfG
Tobias
Geschrieben am: 18.11.2010, 21:11
Das ist korrekt ! Auf der Kupplungswelle sitzt zwischen dem Losrad für IV.Gang und dem Rillenkugellager 6000 C3 eine Ausgleichsscheibe, um das Spiel der Kupplungswelle auf zwei bis drei Zehntel Millimeter auszugleichen ! wink.gif
Entsprechend muss deren Dicke sein .
Rossi
Geschrieben am: 20.11.2010, 01:13
Hi,
nach blättern diverser Onlineshops, Teilekataloge und Ersatzteillisten ist klar, dass die
Scheibe 15x28x1,2mm auch am M53 verbaut wurde auf der Abtriebswelle.
Damit ist die Ersatzteilversorgung auch klar, ich hab noch diverse Schrott-M53-Motoren in der hintersten Ecke.
Jetzt muss ich nur noch die Ausgleichsscheiben hinter dem 6000er Lager finden.
MfG
Tobias
Geschrieben am: 20.11.2010, 01:41
QUOTE (Rossi @ 18.11.2010, 16:05)
Hi,
MfG
Tobias
Kennst du die Forenregeln nicht? _uhm.gif hmm.gif Das ist ein Verstoß gegen Forenregel Nr.3 !
Also lösche das Bild bitte wieder und mach eins von deinem Motor oder es muss ohne Foto gehen.
Gruß Jörg
