> Karbidlampe
kakerlake
Geschrieben am: 14.11.2010, 19:21
Mitgliedsnummer.: 3508
Hab mir eben ne alte Karbidlampe zum Aufarbeiten für mein Adlerfahrrad geholt.
Was ist das für ne Marke? Stand leider nix dabei.
Wie arbeitet ihr solche alten Lampen auf? So daß sie funktionieren... _uhm.gif
Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung...
Victoria Herrenrad 1934 mit Garelli Mosquito 38A
Simson SL1 1971
Vaterland Damenrad 26" 1953
Peugeot BIMA 1952
moosmutzel
Geschrieben am: 14.11.2010, 19:33
Mitgliedsnummer.: 2549
Was hast du bezahlt?
kakerlake
Geschrieben am: 14.11.2010, 19:34
Simson SL1 1971
Peugeot BIMA 1952
Geschrieben am: 14.11.2010, 20:06
Dichtungen erneuern , sehr wichtig , sonst brennt dir die ganze Lampe ! Schauen ob der Brenner ganz ist und festgezogen. Das Wasserreservoir auf Dichtigkeit prüfen .
Dann Karbid unten rein , den Tröpfchengeber so einstellen , dass in 2 Sekunden ein Tropfen kommt , dann etwa 40 Sekunden warten und den Brenner mit einem Streichholz anzünden .
Wenn die Flamme zu klein ist den Tröpfchengeber etwas aufdrehen , aber wirklich nur in winzigen Schritten .
Zur Reinigung : Ich nehme da NeverDull für , es gibt sicher auch andere gute Produkte .
Zur Marke : Was steht denn auf dem Oberteil (Rot markiert) ? wink.gif
Gruss vom
Raffi
kakerlake
Geschrieben am: 14.11.2010, 20:31
Aha,Dankeschön für die Infos. Dichtungen erneuern...welche kann ich nehmen? Aus dem Baumarkt Sanitärzubehör...oder selbst Basteln?
Welche Materialien eignen sich? Einfaches Gummi?
Ich sehe dann ja in welchem allgemeinzustand die Lampe ist wenn sie da ist und ob es sich lohnt diese wieder "gänig" zu machen oder ob sie in die Vitrine wandert.
Den Hersteller weiß ich leider nicht.
Achso,was sagt die Stvo zu Karbitlampen heutzutage?
Simson SL1 1971
Peugeot BIMA 1952
Gringo
Geschrieben am: 14.11.2010, 20:33
Mitgliedsnummer.: 42
sieht mir nach Riemann aus.
Geschrieben am: 14.11.2010, 20:34
Ich habe meine selbst geschnitten , am Besten weiches Gummi nehmen damit´s auch wirklich dicht ist .
Ich dachte du hättest sie Zuhause , ich habe das Bild mal versucht zu vergrössern , es könnte eine Scharlach-Lampe sein .
kakerlake
Geschrieben am: 14.11.2010, 20:35
Hoffe der Lampentyp passt noch in etwa in die 30er Jahre?
Simson SL1 1971
Peugeot BIMA 1952
Geschrieben am: 14.11.2010, 20:37
QUOTE (kakerlake @ 14.11.2010, 20:31)
Meines Wissens ist das anzünden wegen Explosionsgefahr verboten ... ph34r.gif
Was mich selber allerdings nicht hindert ...
Hinterher schnellstens saubermachen , der Karbidschlamm wird hart wie Beton !
20er bis 30er ist passend.
Gringo
Geschrieben am: 14.11.2010, 20:39
von der Machart ist das Riemann, klär uns mal auf, wenn sie das ist.
kakerlake
Geschrieben am: 14.11.2010, 20:43
QUOTE (Raphael @ 14.11.2010, 20:37)
Also ist jeder Radfahrer der Karbidlampen besitzt und betreibt ein potentieller "Bombenleger".... Wäre doch Lustig...wer Karbidlampen nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft um sie im öffentlichen Verkehr in Betrieb zu nehmen,ist ein Terrorist. laugh.gif
Muß gerade der sagen,der selbst noch mit Karbidtrommel schweißt.... ph34r.gif
Simson SL1 1971
Peugeot BIMA 1952
Geschrieben am: 14.11.2010, 20:45
Da gebe ich Gringo recht , hinter mir steht mein Fahrrad mit einer Riemann-Lampe , die Machart ist die gleiche , allerdings sieht meine Kennzeichnung anders aus weil es eine Riemann-Detectiv ist .
Na schaun mer mal ...
Gruss vom
Raffi
Geschrieben am: 14.11.2010, 22:30
Die Karbidlampe kann als zeitgemäßes Zubehör nach wie vor betrieben werden, auch am Fahrrad. Schließlich gibt es für Oldtimer Ausnahmen.
Maik
Geschrieben am: 15.11.2010, 12:15
Dem widerspreche ich : Vor kurzem war ein Bericht in der Oldtimer-Praxis (meine ich zumindest), da hatte jemand ein Motorrad hergerichtet mit Karbidlampe , passend zum Baujahr . Bei der TÜV-Abnahme hat der Prüfer darauf hingewiesen , dass ein Betrieb im Strassenverkehr nicht erlaubt sei wegen der Explosionsgefahr .
Sie haben sich aber darauf einigen können , dass eine Fahrrad-Batterie-Lampe ausreichend wäre ...
Geschrieben am: 15.11.2010, 13:11
Hm, dann hatte er einen den sowas nicht interessiert.
Wieviele haben denn ein Motorrad mit genau dieser zugelassen für den Strassenverkehr...
Fakt ist:
Wenn das Fahrzeug werksseitig nicht mit elektrischer Beleuchtung ausgerüstet worden ist, muss man das auch nicht haben. Jedoch hat der Prüfer bei Motorrädern ohne elektrische Beleuchtung oder mit Karbidlampe(n) das Recht, im Prüfungsbericht die Fahrt bei Dämmerung, Nacht oder Nebel auszuschliessen. In jedem Fall muss ein ausreichend grosser Rückstrahler am Fahrzeug und ggfs. am Seitenwagen montiert sein.
Wenn ich danach suchen würde, leg ich dir den Beweis einer Zulassung vor bzw. eine gesetzliche Regelung.
Maik
