> Rücklicht läuft über Batterie?
Grundmann
Geschrieben am: 03.11.2010, 18:49
Mitgliedsnummer.: 3276
Hallo, ich habe bei mir folgendes festgestellt... Und zwar, mein Rücklicht meiner S51 läuft über die Batterie. Das heißt, wenn ich die Stellung 3 nehme, und die Simme aus ist, brennt das Rücklicht. Wenn der Motor an ist, dann muss ich auf Stellung 2 stellen damit das Rücklicht geht, da auf Stellung 3 der Motor ausgeht.
Nochmal Übersicht:
Stellung 1: -Motor läuft; Vorderlicht geht
Stellung 2: -Motor läuft; Vorderlicht und Rücklicht geht
Stellung 3: -Motor geht aus; Rücklicht brennt
Jetzt wollte ich mal fragen, ob ihr zufälliger weiße wisst, welche Klemme ich da umstecken muss? Weil ich hab zu Zeit bissl Stress und will mich nicht erst in den ganzen Schaltplan reinfitzen...
Wäre lieb von euch, da ich ca. aller nen Monat die Batterie aufladen muss, da die Blinker nicht mehr funktionieren, weil das Rücklicht die Batterie leer macht.
MfG Max
Meine Fahrzeuge:
SR 2 Bj: 1958
SR 4-2/1 Bj: 1983 (Neuaufbau 2012)
S51 Bj: 1982 (Alltagsmoped)
MZ ETZ 150
lambiman
Geschrieben am: 03.11.2010, 19:20
Mitgliedsnummer.: 567
Kerl Kerl und du willst dir eine Restauration ans Bein binden wenn du nicht mal weißt was deine Zündschloßstellungen bedeuten(Kopfschüttelsmylie)
Stellung 3 ist Standlicht das ist an jedem Simson Moped seit 1964 so(außer Spatz natürlich rolleyes.gif ).
Und Standlicht bedeutet bei einem B Modell ebend Rücklicht,Tachobeleuchtung(warum auch immer ist aber so) und Standlichtbirne im Scheinwerfer.
Stellung 2 Schaltet bei Originalbelegung Frontscheinwerfer und Rücklicht zu die Batterie wird nicht mehr ausreichend geladen bei ständiger Benutzung.
Um jetzt die Taglichtschaltung zu bekommen musst du das Rot/Weiße von der Zündung auf Klemme 56(ich hoffe ich irre mich jetzt nicht)stecken dort ist auch eine Doppelbelegung schon vorgesehen.
Der Frontscheinwerfer leuchtet nun schon auf Stellung 1 und die Batterie wird ausreichend geladen vorausgesetzt das Bremslicht ist nicht auf dauerbetrieb dann tritt dasselbe wie bei Stellung 2 auf.
Alles klar soweit ich würde dir empfehlen etwas zu lesen das soll viel Fragen schon beantworten
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 03.11.2010, 19:34
Ich sehe da nur zwei Probleme:
* Du hast Stellung 0 noch nicht gefunden.
* In Stellung 3 sollte auch im Scheinwerfer und am Tacho ein Lichtlein brennen.
Gute Fahrt, und fröhliches Restaurieren!
Peter
HarryT
Geschrieben am: 03.11.2010, 19:51
Mitgliedsnummer.: 262
Ist doch alles gut.
Du hast Tagfahrlicht und in Stellung 2 Nachtfahrlicht.
Stellung 3 brauchte ich bis jetzt noch nie.
Ist vorne im Scheinwerfer eine Standlichtbirne? Und wenn ja, ist diese überhaupt heile?
Du mußt nichts umstecken.So wie Deine Elektrik ist, ist diese in Ordnung.
HarryT
Geschrieben am: 03.11.2010, 20:29
Dann ist es wohl ein Fehler in der Leitung. Ein Klemmfehler im Zündschloß schein nicht vorhanden zu sein.
Ich hab auch Standlicht.Hab das aber auch noch nie gebraucht. Und wie peinlich, ich weiß noch nicht mal ob es geht.
Mein Möp ist technisch aller erste Sahne.
