> Vergaser???
david
Geschrieben am: 24.01.2007, 13:55
Mitgliedsnummer.: 428
ich kann die luft-gemischraube sowit rein drehen wie ich will, es kommt kein wiederstand,kann es sein dass das gewinde kaputt ist und er luft zieht und darum geht mein moped nach einer minute aus weep.gif
andib558
Geschrieben am: 24.01.2007, 17:37
Mitgliedsnummer.: 377
Also das mit dem Ausgehen hört sich nicht nach Vergaser sondern nach verstopftem Tankdeckel an, versuchs mal ohne dem Deckel und/oder probier mal ob mit Tankdeckel genügend Sprit aus dem abgezogenen Benzinschlauch läuft, aber musst schon mind. ne halbe Minute laufen lassen.... Dann hier Meldung machen!!! wink.gif
Toni
Geschrieben am: 24.01.2007, 21:33
Mitgliedsnummer.: 125
Ähm genau, entweder Sprithahn oder was anderes zwischen Tankdeckel und Schwimmerkammer. Hatte das schon bei den Schwalben beschrieben. ALso du fährst, bis die Schwimmerkammer leer ist, weil der sprit nicht schnellgenug nach läuft. Du trittst wieder an und beim 2. treten kommt der Motor, weil er beim 1. meist noch keinen Sprit kriegt. in der Zeit ist der Vergaser wieder voll sprit. Du fährst, er wird wieder leer usw... ALso Benzinhahn/ev. Filter/Schwimmernadelventil/Spritschlauch mal prüfen.
Mfg. Toni
PMWebseite
david
Geschrieben am: 25.01.2007, 12:25
so ich hab den benzinhahn sauber gemacht, sie will noch immer nicht cry.gif .ich tritt einmal rein und sie springt sofort an,nach einer minute geht sie aus,zündkerze ist nass.den vergaser hatte ich auch schon mal sauber gemacht .(ich tanke gerade 1:33 weil ich nen kolben einfahren muss)
kann es sein das der luftfilter dicht ist
oder der choke nicht richtig eingestellt ist
ich wäre für jeden tip dankbar
weiß nähmlich nicht mehr weiter
joker317
Geschrieben am: 25.01.2007, 12:35
Mitgliedsnummer.: 199
In welcher Kerbe hast denn du die Nadel? Den Luftfilter kannst du mal ausbauen und mit einem Kompressor durchpusten. Sonst könnten noch die Simmerringe kaputt sein wenn die Kerze nass ist, aber mach erstmal Luffi sauber und sag mir auf welcher Kerbe die Nadel ist dann können wir weiterreden. biggrin.gif
MfG joker317
david
Geschrieben am: 25.01.2007, 12:39
die nadel habe ich auf der 3 und 4 kerbe von oben
luffi hab ich gerade durchgepustet
der vorbesitzer hat eigentlich die simmerringe ausgetauscht aber der war so blöd denn kann ich es zutrauen das er sie dabei kaputt gemacht hat
joker317
Geschrieben am: 25.01.2007, 12:52
Dann mach doch mal die Nadel eine Kerbe runter und gucke ob es dann besser läuft.
MfG joker317
david
Geschrieben am: 25.01.2007, 13:41
läuft so auch nicht besser
werd gleich nochmal vergaser durchpusten
david
Geschrieben am: 25.01.2007, 15:44
jetzt hab ich mir die luft-gemischraube ruiniert
