> schwalbe geht nach einiger zeit aus. hilfe!!
dtpower
Geschrieben am: 22.01.2007, 21:47
Mitgliedsnummer.: 451
Mahlzeit.
eine schöne alte schwalbe von bj. 1980. nur leider läuft die noch nicht wie ich will. also das erste problem was ich hab ist. ich fahr ca. nen halben km und dann geht die aus blink.gif . woran kanns liegen? hab gedacht erstemal luftfilter sauber machen. nur leider hab ich den nich gefunden. wo haben die den sitzen. ich dachte in diesem schwarzen gehäuse direkt vor dem vergaser. da war aber nix drin. ohne luftfilter läuft die einigermaßen ruhig. dann ein weiteres problem. die schwalbe springt sehr schlecht an. egal ob joke gezogen auf halbgas usw. brauche tips. die hat ca. 7 jahre gestanden. was für arbeiten wären noch sinvoll? freue mich auf schnelle hilfe. danke!!
ps: zur beschreibung sind bilder sehr hilfsreich. wink.gif
joker317
Geschrieben am: 22.01.2007, 21:59
Mitgliedsnummer.: 199
Ganz klares Problem von verstopften Leitungen.
Also erstmal solltest du das Getriebeöl wechseln. Dann gucken ob der Tank rostig ist. Benzinhahn abmachen und saubermachen, das selbe mit dem Vergaser. Event. Tank säubern. Wenn du das gemacht hast können wir weiterreden. cool.gif biggrin.gif
MfG joker317
Toni
Geschrieben am: 22.01.2007, 22:05
Mitgliedsnummer.: 125
Aha, ein Joke also... da Verarscht dich aber wer laugh.gif Choke heißt das ding.
ALso: DU hast den Vergaser gereinigt, genau wie Benzinhahn und vielleicht auch Tank. Du hast auch mal die Kerze getauscht, die Zündanlage kontrolliert/eingestellt und mal geguckt, was du für ein Fahrzeug hast. (Typenschild!)
Gut, ich denke, du wirst fast nichts gemacht haben. :-p
Wann springt sie denn wieder an? ERst wenn sie kalt ist? Dann Kondensator. Wenn sie SOfort anspringt, ists das Kraftstoffsysthem.
Vergaser leer --> aus! Dann läuft langsam der Sprit nach, du fährst, sprit läuft nicht schnell genug nach, geht aus. und so wieter.
Luftfilter: Glaube unter dem ALublech vorm Lenker (2 Schlitzschrauben) Bin mir aber nicht so sicher, weil das bei meiner alles noch nict so 100% ist. Die 601er sind erstmal wichtiger... biggrin.gif
Mfg. Toni
mist, jetzt war der Sack schneller... wenn ich mich schonmal anstrenge und so nen schönen Text schreibe...
Bearbeitet von Toni am 22.01.2007, 22:06
PMWebseite
dtpower
Geschrieben am: 22.01.2007, 22:06
ok
dann nochmal kurze frage.
Toni
Geschrieben am: 22.01.2007, 22:08
PMWebseite
dtpower
Geschrieben am: 22.01.2007, 22:25
hi
unter dem alu blech ist kein luftfilter und in dem schwarzen kasten auch nich. mit dem typenschild werd ich euch morgen sagen. kerze hab ich getauscht. zündanlage kontrolliert. zündfunke war sehr deutlich zu sehen. den vergaser hatte ich noch nich ab. werd ich auch morgen reinigen. komprissionen kontrolliert.
nen bischen ahnung hab ich ja von 2 taktern. wink.gif nur noch nich von schwalbe. fahre eine alte gut im schuss getunte yamaha dt 50 mx. falls das einen interressiert wink.gif .
joker317
Geschrieben am: 22.01.2007, 22:36
Wenn er da nicht ist, ist er nirgendwo, sprich deine Schwalbe hat keinen Mehr, also eBay oder nächster Simsonladen->neue Luftfilterpatrone kaufen.
PS: Yamaha sieht geil, ist ganz schön geländegängig wa?
PPS: *hintervorgehaltenerHand* Ist eine Schwalbe übrigens auch biggrin.gif
MfG joker317
dtpower
Geschrieben am: 23.01.2007, 16:33
So Mahlzeit.
ich hab dann mal einiges gemacht.
Vergaser ist sauber.
Tang sauber
Benzinfilter sauber
Hab eine Kr 51 bj. 80
kontakte sauber gemachcht.
so jetzt läuft die im oberen und mitleren drehzahlberreich gut. aber im unterem ganz scheiße. standgas muss ich ganz schön hoch drehen das die anbleibt und das anmachen is auch ganz schwer. ob mit choke oder ohne. meist geht der nur mit vollgas und ohne dem schwarzem teil vorm luffi an. woran könnt das liegen?
joker317
Geschrieben am: 23.01.2007, 16:55
Hast du die Nadel in der richtigen Kerbe? Ist der Ansaugluftweg frei?
MfG joker317
dtpower
Geschrieben am: 23.01.2007, 18:28
mittlere kerbe. ansaugweg is frei
