> Scheinwerfer SR2E demontieren
Tülle91
Geschrieben am: 24.10.2010, 21:29
Mitgliedsnummer.: 3938
Hallo!
Das ist mein erster Beitrag im Forum. Auch wenns es weniger ein Beitrag ist als eine erste Frage: Habe mir ein SR2E zum restaurieren zugelegt und möchte jetzt mit den kleineren Teilen anfangen. Zum einen ist vermutlich der Tacho hinüber, da die Nadel hinter dem Pin steht und sich nicht mehr bewegt. Der müsste also ausgebaut werden. Ich hab allerdings weder nach lesen von E. Werners Buch Simson Oldtimer noch der Reperaturanleitung herrausgefunden wie ich den Scheinwerfer insbesondere den vorderen Ring/Glas abnehmen um an den Tacho und den Zündschalter zu kommen. Da muss es doch einen bestimmten Trick geben. Bräuchte hier einmal Hilfe wenn möglich
Meine 2te Frage: Jetzt sitzt ein defekter Rundtacho drin, kann man den 1:1 in der gleichen Schweinwerferfassung durch den schöneren Wappentacho ersetzen?
MfG
Tuelle91
Gruß Sören
Geschrieben am: 24.10.2010, 21:32
Also ich machs kurz:
1. geht siehe unten
2. Nein da andere Öffnung
zu1.:
Du öffnest die Schraube M7 unterhalb des Scheinwerfers - wenn diese halb raus ist (0,5cm) solltest du selbe ige nach oben bewegen können.
Jetzt beherzt an den Scheinwerferring greifen und leicht nach oben und zugleich nach vorn ziehen. Siehe da es ist vollbracht.
Willkommen in Deutschlands schönstem Forum
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Tülle91
Geschrieben am: 24.10.2010, 21:55
Vielen Dank Enno,
Ich hab gerade mal unter meinen Scheinwerfer geschaut - diese Schraube scheint zu fehlen, die Bohrung dafür ist aber kurz hinter dem Scheinwerferring vorhanden. Ich müsste also den Scheinwerferring durch kräftiges ziehen nach vorn-oben herrausbekommen. Seh ich das richtig: Das Ganze ist durch eine Art Sprengring bzw draht befestigt?
Gruß Sören
mobiler4
Geschrieben am: 25.10.2010, 06:39
Mitgliedsnummer.: 1733
QUOTE (Tülle91 @ 24.10.2010, 21:55)
schönen Gruß von der Küste
Tony
Wolfgang
Geschrieben am: 25.10.2010, 07:51
Mitgliedsnummer.: 195
Wenn bei Dir die Schraube fehlt, dann drehe lieber eine neue Schraube
(M4, etwa 12mm lang) etwas hinein, wie enrico-82 oben schrieb. Dann drückst Du auf den Schraubenkopf. Dadurch wird innen ein Sperrhaken, der den Scheinwerfereinsatz hält, entriegelt. Du kannst den Sperrhaken auch nur mit einem 4mm-Stft eindrücken.
Erst dann kannst Du den Scheinwerfereinsatz herausnehmen.
Geschrieben am: 25.10.2010, 08:00
Sorry Wolfgang hat recht - M4 und SW 7 war original richtig.
VW 1200 L - Klick
Tülle91
Geschrieben am: 25.10.2010, 21:38
Alles Bestens. Der Ring ließ sich relativ leicht abziehen. Sobald ich besagte Schraube zur Verfügung hab, werd ich sie dort reindrehen.
Bei soviel Arbeit weiß man gar nicht so recht, wo man anfangen soll.... aber das wird schon.
Sören
Gruß Sören
