> Motor geht bei voller fahrt aus...
BlueKR50
Geschrieben am: 22.10.2010, 10:41
Mitgliedsnummer.: 3601
Hi...
ich bin heute mal mit meiner SR2 gefahren..
Lief auch alles gut.. springt TOP an und der Motor zieht auch gut durch...
Habe das Problem gehabt... der der Motor Schlagartig bei voller fahrt ausgeht...
Er springt danach aber wieder sofort an und ich kann weiterfahren....
Was könnte das den sein???
Geschrieben am: 22.10.2010, 11:15
Kolbenklemmer.....
Hast Du die Garnitur neu gemacht ? Wenn das öfter passiert, nimm nochmal den Zylinder runter und schau nach ob Du Klemmstellen hast. Diese evtl. mit Schleiflees nacharbeiten.
Gruß Matze
BlueKR50
Geschrieben am: 22.10.2010, 13:27
Hi..
Matze.... ja die Zylinder ist neu geschliefen und neuer Kolben..
Was meinst du wenn es öfters ist???
Soll ich ersmal weiter fahren oder gleich schauen???
Geschrieben am: 22.10.2010, 16:01
Muss nicht sein, Schiesswütiger. Kann auch ein Wackler in der Zündung sein. wink.gif
Einen Klemmer "riecht" man vorneweg meist. Unser McPomm hatte mal einen hingelegt mit 5 Meter Spur in voller Fahrt. laugh.gif Ich glaubs fast nicht bei den Temperaturen, es sein denn irgendwas mit Kolben/Pleuel/Zylinder ist faul.
Ja, was tun? hmm.gif Nochmal fahren (vorsichtig, immer mit der Hand am Kupplungsgriff), genau hinhören, in unterschiedlichen Lastverhältnissen. Wenns wieder passiert, einen Zündungsdefekt ausschliessen und den Zylinder ziehn und schaun.
BlueKR50
Geschrieben am: 23.10.2010, 09:12
Danke für den Tip....
es richt auch nicht vorher und das Rad blockiert kein Stück....
Geht nur schlagartig aus und kann beim ausrollen direkt wieder starten...
Andy65
Geschrieben am: 23.10.2010, 09:39
Mitgliedsnummer.: 1706
Hallo Matthias,
hatte auch sowas in der Richtung. Motor bei Vollgas aus. Bei mir war die Tankentlüftung verstopft.
grüsse aus Hamburg
Andreas
Mein Fuhrpark
Citroen 2CV
Chrysler Crossfire
Opel GT , Bj. 1971
Motorad, Royal Enfield
Honda MT 8
SR2 E
Wuschel
Geschrieben am: 23.10.2010, 09:56
Mitgliedsnummer.: 2840
Wie Norbert schon schrieb, einen Klemmer hörst du vorab.
Stimmt der Schwimmerstand, läuft genug Benzin nach???? Ich tippe eher in Richtung Kraftstoffversorgung bzw. wie Andy schon schrieb die Entlüftung.
Gruß Dirk
