> PKW Scheinwerferproblem
Geschrieben am: 18.10.2010, 13:33
das Grundproblem sollte bei jedem Fahrzeug gleich sein, bei mir gehts eben um den Käfer.
Der hat H4 Licht (auch mit diesem Stecker) und das lief bis Samstag super, am Samstag musste dann der Scheinwerfer runterdazu muss man auch die Kabel abziehen, sonnst paßt es nicht durchs Loch - gesagt getan und los gings.
Beim Zusammenbau dann der Fehler:
Ich habe affenstarkes Fernlicht - aber mein Abblendlicht basiert auf dem Effekt des Teelichtes - dazu kommt das die Kontrolleuchte fürs Fernlicht dauerbrennt.
Heute mittag hab ich mal die Kabellage geprüft - es ist vollkommen gleich angeschlossen.
So was könnte es sein? Ich will nachher mal alle möglichen Steckerpositionen prüfen - muss ja mal gehen cry.gif
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 18.10.2010, 14:01
Genau - ich habe gerade den Feler eruirt:
Der Käfer hatte Rechts immer Probleme bei Lichthupe da ging nix - also ok.
Beim Ausbau hab ich aber ein Foto des Steckers gemacht und BEIDE nach dem einen Fotot (von Rechts) angeschlossen:
H4 Belegung - in echt (wie ich jetzt weiß)
Fernlicht - Ablendlicht - Masse
H4 Belegung bei mir jetz:
Fernlicht - Masse - Ablendlicht
Der Idiot der hier vorher gepfuscht hat soll sich bitte mal bei mir melden - jetzt weiß ich aber auch warum die Fernlichtkontrolle immer leicht leuchtete ....
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 18.10.2010, 14:35
KFZ-Elektrik ist durch die "Masse" (oder die fehlende Masse) immer eine geile Sache laugh.gif Da passieren die tollsten Dinge. laugh.gif
Geschrieben am: 19.10.2010, 07:20
Und es funktioniert thumbsup.gif - einziger Wehrmutstropfen, ich muss nochmal die Kabelstränge prüfen, die Kontrolleuchte fürs Fernlicht leuchtet genau falsch herum dry.gif .
Aber das ist weniger das Problem, die Hänge ich einfach mit ans Fernlicht da hab ich da auch Ruhe.
norbert du hast Recht - Masse oder fehlende Masse erzeug die komischsten Sachen - nicht etwa das etwas gänzlich nicht funktioniert - nein irgendetwas geht einfach anders.
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 19.10.2010, 10:50
Enno, hast du für den Käfer keinen Schaltplan?
Geschrieben am: 19.10.2010, 13:39
VW 1200 L - Klick
