> Korrodierte Kabelenden, Wie bekomm ich sie blank?
Geschrieben am: 10.10.2010, 15:26
Bei alten Kabelbäumen hat man manchmal das Problem, dass sich die Enden nicht verzinnen lassen, da sie durch Korrosion schwarz aussehen. Man kann sich eventuell dadurch behelfen, dass sie mit Schleifpapier blank gemacht werden. Aber gibt es da noch "elegantere" Lösungen, z. B. das Ende in eine Säure halten? Wie macht ihr das?
Thorsten
jörg63
Geschrieben am: 10.10.2010, 16:50
Mitgliedsnummer.: 3419
Bei dünnen Enden geht´s mit ner Schlichtfeile ,ist der Querschnitt dicker kurz
in Cu Lötwasser wirken lassen.
Jörg
Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das gesamte Volk einen Teil der Zeit.
Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen.
Abraham Lincoln
Geschrieben am: 29.06.2015, 19:59
Ich muß an meine Spulen der Lichtmaschine neue Kabel anlöten. Dazu habe ich die Kabelenden abisoliert, und will sie noch verzinnen, damit das Anlöten an die Spule dann reibungslos geht.
meine Frage:
Muß ich die feinen Drähte des Kupferkabels erst noch verdrillen oder werden die so gerade verzinnt, wie sind. hmm.gif
zweite Frage:
Wenn ich mit einer Crimpzange Kabelstecker am anderen Ende anbringen will, würdet ihr die Kabelenden vorher auch verzinnen oder besser blank lassen?
Danielschafftdas
Geschrieben am: 29.06.2015, 22:23
Mitgliedsnummer.: 7928
Mahlzeit, durch das Verdrillen wird die Litze stabiler und lässt sich besser verzinnen. Dann steht auch nichts ab. Sieht auch allgemein besser aus. So und wenn Du crimpen willst, darfst Du nicht verzinnen, weil ja sonst keine richtige Klemmung mehr in dem Stecker entstehen kann. Aber verdrillen sollte schon sein, dann lässt sich der Kram besser einfädeln.
Grüße, Daniel.
Geschrieben am: 01.07.2015, 06:07
QUOTE (Unhold @ 29.06.2015, 20:59)
meine Frage:
zweite Frage:
Erst krimpen, dann kannst Du immer noch Zinn drauf machen.
Zinn kann brechen ( hab ich aber noch nie erlebt )
Geschrieben am: 01.07.2015, 09:46
Doch, Schiesswütiger, es kann brechen und ich hab es auch schon erlebt. Das passiert aber nur, wenn die betreffende Ader an der Stelle bewegt wird. Das Zinn kriecht etwas unter die Aderisolation und die Übergangsstelle Verzinnt-Unverzinnt ist auf Brechen anfällig.
Zu meiner Lehrzeit gab es noch keine Aderendhülsen-es wurde also Alles verzinnt. Am problematischten waren Gummileitungen, da durch die Ausdünstungen des Gummis und Sauerstoff das Kupfer oxidierte. Das musste mit dem Messer als Ziehklinge oder Sandpapier entfernt werden. Es machte sich trotzdem beschissen. laugh.gif
Heute wird Alles gepresst/gecrimpt.Dabei unterscheidet man zwischen einer einfachen Pressung zum Fixieren der Einzeldrähte mittels Hülse und der sauerstoffreien Crimpung mittels einer speziellen Zange. Das Problem des Brechens besteht aber nach wie vor: An der Stelle von flexibel (Ader) zu Hülse (starr).
Ich presse aber dennoch Alles. Einfach, weils schneller geht und weniger umständlich ist.
Geschrieben am: 01.07.2015, 14:03
QUOTE (NorbertE @ 01.07.2015, 10:46)
Norbert,
ich schrieb doch, es kann brechen. Nur habe ich es och nie erlebt.
Wenn man es übertreibt mit dem Zinn krabbelt dieser unter die Isolierung.
Das Problem welches mehr bekannt ist, das Zinn wird weich. Die Kraft der Schraube in der Lüsterklemme oder wo auch immer wird geringer.
Aber da sollte jeder seine eigenen Erfahrung machen. Wie gesagt, ich bleib beim Zinn.
Geschrieben am: 03.07.2015, 06:06
Also ich Presse. Dafür gibt es Hülsen mit Kragen und ohne Kragen.
Aber Abbrechen können sowohl gepresste als auch verzinnte Aderenden. Hab ich in meine Praxis schon live erlebt, meistens an Steckern und Kupplungen, bei denen die Zugendlastung nur noch der Schönheit diente.
Vorteil einer Pressung, es wird der gesamte Querschnitt benutzt. Die Klemmstelle wird zuverlässiger.
Das Zinn fließt unter Druck, die Klemmstelle kann locker werden und der Übergangswiderstand steigt unteranderem...
