> Lautes Quietschen beim Anfahren, Anderer Motor Quietschen beim Anfahren
Comixmo
  Geschrieben am: 08.10.2010, 08:18
Mitgliedsnummer.: 1118
Hallo
Ich habe schon wieder ein Problem an meinem SR50/1.
Ich habe einen anderen Motor eingebaut einen von einer Simson Fachwetrkstatt überholten Motor.
Wenn ich anfahre hab ich ein lautes quietschen das besser wird wenn ich fahre. Allerdings hört mann es wieder gei jedem Schaltvorgang.
Was kann das sein und was kann ich tun?
Schon mal dankeschön an Alle die sich hier bemühen
U.Pfaff.
meisterB
Geschrieben am: 08.10.2010, 12:02
Mitgliedsnummer.: 1031
Dumme Frage: Öl ist drin?
Was wurde in der Werkstatt alles getauscht? Schaltvorgang oder auch so beim Auskuppeln?
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Peterle
Geschrieben am: 08.10.2010, 16:26
Mitgliedsnummer.: 1920
Ich kann es bald nicht mehr lesen. Motor wurde von Fachwerkstatt richtig, gut und teuer überholt und funktioniert nicht... dry.gif
Wenn alles wirklich mal in Ordnung wäre, funktioniert auch alles!
Bei mir muss ich im Jahr noch nicht mal die Kerze am Roller und S51 wechseln, die lebt min. 6000km!
Nichts gegen dich, aber immer das mit dem Motorenregenerieren aus einer FACHwerkstatt.
Viele von diesen Werkstätten haben weniger Spezialwerkzeug als ich....
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Comixmo
Geschrieben am: 20.10.2010, 20:20
Hallo Peterle
Du hast ja vieleicht viele schlechte Erfahrungen gemacht oder auch davon gelesen.Aber es gibt halt auch noch viele Leute die nicht selbst Schrauber sind und wo vielleicht die nächste Simsonwetrkstatt nicht um die Ecke ist.
Diese Leute schicken einen Motor der fertig ist ein(Kolbenfresser weil von den Jungs unsachgemäß weil nur ein bißchen Ahnung mal irgendwo gehört, frisiert wurde).
Was soll ich denn da anderes machen alles verschrotten oder wie?
Übrigens zu meiner Frage hast Du dich nicht geäußert.
U.Pfaff
Comixmo
  Geschrieben am: 20.10.2010, 20:27
Hallo MeisterB
Öl st natürlich drin.
Motor wurde neu gelagert und abgedichtet und die Kurbelwelle mußte erneuert werden.
Der Roller läuft finde ich ganz gut zieht auch ordentlich mitlerweile hat das Quiteschen beim Anfahren und schalten auch nachgelassen,ist aber immernoch zu hören.
U.Pfaff
lambiman
Geschrieben am: 20.10.2010, 21:21
Mitgliedsnummer.: 567
Ich spreche jetzt mal aus eigener Erfahrung.
Ich hatte mal einen Roller zur Reperatur welcher auch ein Quietschgeräusch von sich gab es war so kann ich mich errinern aber nur im Stand bei Leerlaufdrehzahl.
Durch zufall bin ich mal an den Kickstarter gekommen und das Quitschen war kurz weg bis der Starter wieder am Trittbrett anlag.
Eventuell hast du den selben Fehler begangen und den Kickstarter zu weit oben angeschraubt.
Ansonten ist zu sagen wenn dir der Motor Professionell instandgesetzt wurde hast du darauf auch garantien und der Werkstatt steht zu den fehler zu beheben.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Peterle
Geschrieben am: 24.10.2010, 16:48
@Comixo, ich wollte damit nur dagen das sich einfach ZU VIELE Firmen heutzutage als Fachwerkstaätten ausgeben...
LWL Rolli
Geschrieben am: 27.01.2011, 19:45
Mitgliedsnummer.: 4164
Mann hat dir in der werstatt deine suhler kuplung ausgebaut und eine die sehr lange stand wieder eingebaut warum auch immer,das Quietschen sollte sich mit der zeit legen..wenn du glück hast.. unsure.gif
