Benzin durchflussmenge in ml ?
simsonschwalbekr51-2n |
Mitgliedsnummer.: 3051
Hallo Jungs Ich habe leider bei der Suche im Forum nichts weiter darüber finden können! Wieviel (ml) - Benzin müßen in der Minute durch den Benzinhahn laufen? und wie groß muß der Durchmesser vom Benzinschlauch sein? Gibt es da Unterschiede bei der ...Schwalbe KR51/1 u. der... KR51/2 oder ist das bei beiden Typen gleich? Gruß Olli
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis! Theorie ist , wenn man weiß wie es geht und nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei uns sind Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Hallo Jungs Danke erstmal für die ganzen Antworten aber so richtig weiter gebracht haben mich diese Antworten nun nicht wirklich Ich frage nur mal so,weil es muß doch eine Werksangabe diesbezüglich dafür geben oder nicht? Genau so mit dem Durchmesser vom Benzinschlauch oder? Der Motor, oder besser gesagt der Vergaser,braucht doch eine gewisse Menge Benzin um einwanfrei laufen zu können! Gruß Olli PS. Ich habe eben noch mal bei Google gesucht und da stand in einem Forum: es sollten ca. 200 ml pro min sein. Richtig Wenn ja,dann bleibt nur noch der richtige Durchmesser vom Benzinschlauch übrig!
Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
Warum so kompliziert? Ich verstehe euch nicht.
Wenn die Kiste in der Stunde 4 Liter bei Vollgas frißt, wieviel Liter sind das dann in einer Minute? 4 geteilt durch 60 ...
Gruß, Andreas
schwalbe rider |
Mitgliedsnummer.: 1859
Da frag ich mich doch, was ist wenn zuwenig Sprit kommt?? Willste dan anfangen rumzubohren... Die HD hat eine Bohrung von unter 1mm... Weit darunter! Und der Innendurchmesser von deinem Spritschlauch?? Also Um einen Spritmangel im Vergaser zubekommen, müsste Er schon auslaufen!
Kratz mich, beiss mich, schlag mich Bleibt doch mal ein bisschen locker und haut Euch doch nicht gleich Also das mit den 200ml pro Minute ist ja dann geklärt! und was für ein Durchmesser muß der Benzinschlauch nun genau haben 5mm oder 5,5mm? Danke und Gruß...Olli
Drahtwort |
QUOTE | und was für ein Durchmesser muß der Benzinschlauch nun genau haben _uhm.gif
5mm oder 5,5mm? |
Also, das ist Jacke wie Hose.
Neugierig wie ich bin hab' ich's halt mal eben ausprobiert: einen 5mm Benzinschlauch genommen, Trichter angeschlossen, Messbecher untergestellt und mit der Uhr die Zeit gestoppt: et voila, in einer Minute fliesst da doch glatt 1,1 Liter Wasser durch. Gut, ist Härtegrad 4. Mit Benzin wollt ich's jetzt nicht testen, aber wer's ganz genau wissen will, kann den Test ja noch mal mit echtem Sprit wiederholen.
Gruß, Andreas
Hallo Andreas, ok dann ist es wirklich nicht so wichtig,weil die Menge an Sprit sollte dann locker für jeder Art von... Gasmanöver reichen Danke und Gruß Olli
