> Unterschiedliche Fußrastenträger?
Ramirez
Geschrieben am: 07.10.2010, 12:52
Mitgliedsnummer.: 1319
Moin!
Bei Sausewind gibt´s ja mittlerweile zwei unterschiedliche Fußrastenträger für die Vogelserie. Einmal das normale Schweißteil für 9,95 Euro und einmal das Schweißteil in rot mit "Lasche" für 10,95 Euro.
Kann mir vielleicht jemand erklären, wofür die Lasche ist? Muss die dransein oder tut´s für den Star auch die Version ohne Lasche? Bzw. passt die Version mit Lasche auch an den Habicht?
Gruß,
Carsten
Geschrieben am: 07.10.2010, 14:46
Der Fußrastenträger mit Laschen ist an den alten Staren und Spatzen verbaut. Mein 65er Star und der 65er Spatz haben auch diesen Fußrastenträger. Ich weiß das auch so genau, weil bei beiden der Fußrastenträger im kompletten weggebrochen war.
Die späteren Modelle haben nur noch den einfachen Fußrastenträger.
Schau dir doch einfach mal deinen Rahmen von Unten an, dann siehst du gleich, welchen Fußrastenträger du brauchst.
An den Habicht gehört auch der einfache Fußrastenträger.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 07.10.2010, 19:47
Der Fussrastenträger mit Lasche ist gerade für die '64er und '65er Spatzen und Stare . Diese waren noch am Rahmen verschraubt . Da es aber bei Stürzen immer wieser dazu kam, dass der Träger dort ausriss, wurde auf ein einfaches Schweissteil umgestellt . thumbsup.gif
MadMaik
Geschrieben am: 07.10.2010, 21:15
Mitgliedsnummer.: 1725
Ne bei meinem 65er Star ist keine mit Lasche dran.
Liebe grüße der Maik
Geschrieben am: 07.10.2010, 22:00
Dann ist es schon die neue Ausführung, wo der Fussrastenträger als Schweissteil ausgeführt war . wink.gif
Geschrieben am: 07.10.2010, 22:56
QUOTE (MadMaik @ 07.10.2010, 22:15)
Vielleicht war ja im Jahre 65 der Wechsel der Fußrastenträger.
Was hat dein 65er für eine Fahrestellnummer?
Meiner hat die Nummer 3.006.380 und
mein 65er K-Spatz hat die Nummer 2.039.624.
Gruß Jörg
Ramirez
Geschrieben am: 08.10.2010, 07:15
Okay, danke schonmal für Eure Antworten.
Ist es denn theoretisch möglich, den Träger mit Lasche an späteren Rahmen zu verbauen, oder ist die Lasche "im Weg" (zumindest beim Star)?
Gruß,
Carsten
Geschrieben am: 08.10.2010, 08:10
Wenn du den Träger ohne Laschen verbaut hast, dann brauchst du als Ersatz auch den ohne Laschen. Bei den älteren Modellen war die Lasche ja mit dem Rahmen verbunden. Wenn du ihn nicht mit dem Rahmen verbinden kannst, dann nützt dir also auch die Lasche nix und ist denke ich mal auch im Weg.
Hol dir einfach diesen Träger aber warte nicht mehr zu lange, denn viele hat Sausesturm nicht mehr. wink.gif
http://www.sausewind-shop.com/Zweiraeder/S...asentr%C3%A4ger
Gruß Jörg
Ramirez
Geschrieben am: 08.10.2010, 10:07
Ist soeben bestellt worden und...
"Das Glück ist mit den Dummen!",
denn ich habe die letzten 2 Stück bekommen! Nun ist ausverkauft!
Edith sagt um 19.13: anscheinend haben die wieder ne Kiste voll "ausgegraben", denn Bestellstatus ist wieder grün. cool.gif
Gruß,
Carsten
