> S51 N will nicht wenn sie kalt ist, S51N
volli
Geschrieben am: 20.09.2010, 14:57
Mitgliedsnummer.: 3788
Hallo Leute,
brauch nochmal einen guten Rat was das sein kann.
Wenn meine Simi kalt ist springt sie schlecht an. Wenn sie dann mal läuft, ruckelt sie und nimmt kein Gas an, aber auch nur so lange wie sie kalt ist. Wenn sie einmal warm ist läuft sie dann bis 65-70 kmh.
Neu gemacht habe ich bis jetzt alle Vergaserteile , Zündkerze, Kette, Kranz, Dichtungen, Lager, Kolben und Zylinder. Was könnte es noch sein?!
Es ist eine Zündung mit Unterbrecher 12 V.
Vielen Dank volli.
Geschrieben am: 20.09.2010, 15:34
Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Vergaserproblem, was hast du für eine Düse im Startsystem?
volli
Geschrieben am: 20.09.2010, 16:23
Hi,ist eine 50er und haupt 72. Sie ist aber die letzten 2000 km auch so gefahren sagt der vor Besitzer.
mfg volli
Geschrieben am: 20.09.2010, 18:04
Dann würde ich den Fehler in der Starterbetätigung suchen, sitzt der Chokezug zu locker, dass er nicht geöffnet wird? Ist der Startvergaser verdreckt?
apfelbaum
Geschrieben am: 20.09.2010, 18:07
Mitgliedsnummer.: 400
Schau auch, ob der Gummi im Choke richtig schließt. Oftmals fehlt der auch komplett!
Geschrieben am: 20.09.2010, 19:04
Konsti, das Gegenteil ist hier der Fall, der Motor säuft nicht ab, wenn er warm ist, er springt im kalten Zustand schlecht an.
