> Motorüberholung Hycomat
AlexZ
Geschrieben am: 13.09.2010, 21:13
Mitgliedsnummer.: 1471
So Freunde!
Nachdem ich mich mehrere Monde im Hintergrund gehalten habe, werfe ich mal eine Frage in den Raum, die auf folgendem Ereigniss basiert...
...ich hab für ein Äppel und ein Ei einen Halbautomaten erbeutet!
Und nun zur Frage:
Wer ermöglicht eigendlich eine Kur für den Motor?
Ich weiss, dass auch ein Mitglied des Forum`s dies anbietet, aber mich schreckt der Preis (noch) ab... dry.gif
Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr erfreut!
Gruss Alex
AlexZ
Geschrieben am: 14.09.2010, 09:40
OTRIUS
Geschrieben am: 14.09.2010, 10:38
Mitgliedsnummer.: 2758
Versuch dich doch einfach delber dran, so schwer ist das nicht. Man muß es nur mal gemacht haben wink.gif
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Geschrieben am: 14.09.2010, 11:58
Keine Feigheiten, der Halbautomat geht genauso zu überholen wie der "normale" M53.
Nur Kupplungsbeläge zu wechseln geht völlig anders, aber dazu gibt's eine prächtige Schritt-für-Schritt-Anleitung mit vielen Fotos.
Eine einzige Sache wird zwar gefordert, aber nie erklärt: Der Spielausgleich der Kupplungswelle. Der ist wichtig, damit nachher nicht das Kupplungsrad am Gehäusesteg um das Primärritzel streift.
Ich habe bis jetzt in keinem Halbautomatik-Motor eine Ausgleichsscheibe an der Kupplungswelle gefunden, aber an jedem Motor sind Streifspuren an der besagten Stelle.
Der Motor, der diese Woche wieder eingebaut wird, hat nun versuchsweise eine Ausgleichsscheibe hinter dem 6000er Lager. Mal sehen, wie sich das so macht ...
Lowrider2905
Geschrieben am: 14.09.2010, 15:38
Mitgliedsnummer.: 912
mfg Richard
DUO78
Geschrieben am: 14.09.2010, 15:49
Mitgliedsnummer.: 597
Die "Reparaturanleitung für Simson-Kleinkrafträder" gibt doch in den Punkten 3 (Motoren de- und Montage) und 4 (Fliehkraftkupplung De- und Montage) normalerweise alles an (oder etwa doch nicht?).
@Augsburger:
Unter 4.3 wird folgendes ausgesagt:
Die Kupplungswelle ist zum Lager 6000 mit Hilfe von Beilegscheiben auf ein Axialspiel von 0,2 - 0,3 mm ausgeglichen.
Ist das etwa deine gesuchte Angabe?
Gruß Frank
Gruß Frank
ENIGMA
Geschrieben am: 14.09.2010, 16:37
Mitgliedsnummer.: 2215
Frage: Was heisst eigentlich Hycomat??? hmm.gif
OTRIUS
Geschrieben am: 14.09.2010, 16:58
Eigentlich gibt es meines Wissens einen Hycomaten nur beim Trabant, ein Bekannter hatte mal so einen. Dabei entfällt die Kupplungsbetätigung und der Schaltvorgang wird elektrohydraulisch unterstützt.
Bei der Schwalbe/ Duo ist eine Fliehkraftkupplung verbaut - also technisch gesehen ist die Bezeichnung Hycomat dafür falsch. Praktisch gesehen ist es für den Laien das Selbe.
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Geschrieben am: 14.09.2010, 17:05
Sowas gab´s beim Käfer auch mal--meine Tante hatte so ein Teil.
Ich weiss allerdings nicht ob das auch "Hycomat" hiess.
Zumindest der Wortteil "...mat" kommt doch wohl sicher von Automat/automatisch ...?
Ramirez
Geschrieben am: 14.09.2010, 18:45
Mitgliedsnummer.: 1319
Das im Käfer und teilweise auch in Opel-Fahrzeugen der 50er- und 60er-Jahre verbaute "West"-Prinzip nannte sich Saxomat, siehe auch:
www.saxomat.de
Gruß,
Carsten
Geschrieben am: 14.09.2010, 18:53
QUOTE (Ramirez @ 14.09.2010, 19:45)
...Saxomat
Geschrieben am: 14.09.2010, 18:59
Tim : _clap_1.gif laugh.gif
Ramirez , Danke Dir .
Gruss vom schmunzelnden
Raffi
Geschrieben am: 14.09.2010, 20:10
Genau so ist das, Hycomat ist in Schwalbe und DUO nicht drin.
Wer übrigens mal einen richtig psycho konstruierten Halbautomaten sehen will, der nehme einen Citroen DS.
DUO78: Ja eben, in der Reparaturanleitung steht, dass man am 6000er Lager einen Spielausgleich machen soll. Das macht ja auch Sinn so - wegen der axialen Kraft, die beim Schaltvorgang auf das linke Lager nach rechts wirkt, muss der Ausgleich am rechten Wellenende erfolgen. Aber offensichtlich wurde es auch im Werk schon nicht gemacht.
Lowrider: Ich mache mir meine Motoren ja selber ... und dazu habe ich jetzt eben ein Sortiment Ausgleichsscheiben 19x26. Machst du den Ausgleich mit einer (kleineren) Scheibe zwischen Lager und Gangrad, oder auch wie ich hinter dem Lager im Gehäuse?
Peter
Lowrider2905
Geschrieben am: 15.09.2010, 18:34
Ich habe hinter dem Lager ausgeglichen. Ich habe mir dazu ein Lager im Durchmesser dünner geschliffen, und dann probiert.
mfg Richard
AlexZ
Geschrieben am: 21.09.2010, 19:58
Wie lautet eigentlich das originale Kolbenmass?
Ich habe heute den Kopf (zur reinen Inspektion) demontiert und habe festgestellt, dass... ohmy.gif
Deshalb möchte ich Eure unabhängigen Meinungen haben!
Leider hatte ich heute KEINEN FOTOGRAFIEASSISTENTEN dabei, deshalb das passende Bild erst später oder so!
Danke im Vorraus
Alex
