> Frage an die Radioexperten
joker317
Geschrieben am: 07.09.2010, 16:07
Mitgliedsnummer.: 199
Und zwar habe ich jetzt hier ein voll funktionsfähiges REMA andante und ein ebenso funktionsfähiges REMA arioso stehen, allerdings eher als Deko, Radio höre ich damit nie.
Aus mehreren Quellen hörte ich in letzter Zeit, dass diese Teile einen recht guten Klang haben sollen.
Nun habe ich mir die Kisten mal genauer angeguckt, einen Eingang für externe Geraten haben die Teile ja auch... dummerweise habe ich von sowas überhaupt keine Ahnung.
Nun ging es mir aber durch den Kopf, wenn die Dinger eine so gute Klangqualität haben, kann man diese dann auch an den PC anschließen? Bzw. den PC an die Radios? Also nen Gag wäre es ja allemal thumbsup.gif
Vielleicht können mir ja die Radio-Experten hier was dazu sagen, ich hab von sowas nämlich gar keine Ahnung...
MfG joker317
Grundmann
Geschrieben am: 07.09.2010, 16:11
Mitgliedsnummer.: 3276
So also wenn die einen Eingang für externe Geräte haben, dann ist das gar kein Problem. Du rbauchst dazur nur ein Cinchkabel, das von Rot+Weiß zu einem Audiostecker wechselt.
Kabel
Das brauchst du nur. Hab das bei meinem Radio genau so gemacht...
MfG max
Meine Fahrzeuge:
SR 2 Bj: 1958
SR 4-2/1 Bj: 1983 (Neuaufbau 2012)
S51 Bj: 1982 (Alltagsmoped)
MZ ETZ 150
Geschrieben am: 07.09.2010, 16:42
Die Ein/Ausgänge der DDR-Geräte waren DIN-Buchsen (sog. "Diodenbuchsen"). Der Pegel Ein/Aus unterscheidet sich von Cinch und auch die Impedanz. Es kommt nun aufs Gerät an, wie es diesen Unterschied abkann. Jeromchen, Du brauchst ein Kabel von DIN-Stecker auf 3,5mm Klinke. Stereo. Ob es das gibt, weiss ich nicht. Aus mehreren handelsüblichen Adapterkabel lässt sich sowas garantiert zusammenfriemeln. Kommt dann darauf an, wie das Andante damit umgeht. wink.gif
Gehn tuts auf alle Fälle und Du wirst über den Andante-Sound überrascht sein. thumbsup.gif
Edit: Dieses kabel brauchst Du klick
Geschrieben am: 07.09.2010, 17:28
QUOTE (NorbertE @ 07.09.2010, 17:42)
Norbert, ist doch gar kein Andante, sondern ein REMA arioso. Sehen sich aber beide sehr ähnlich laugh.gif laugh.gif laugh.gif .
Geschrieben am: 07.09.2010, 17:48
Hille, mit Verlaub: lese er das Eingangsstatement. wink.gif Er scheint Beides zu haben. wink.gif
joker317
Geschrieben am: 07.09.2010, 19:32
Danke erstmal an alle Antworter, nach so einem Kabel schau ich mal thumbsup.gif
Zwei Frägen noch:
Norbert, du meintest "gucken wie das Andante" damit umgeht. Kann da eventuell auch was kaputt gehen? Dieses Risiko will ich eigentlich nicht eingehen.
Achso und an welchen Anschluss würde das Kabel dann rankommen? Hinten sind zwei solcher Anschlüsse, einmal mit einem "Tonband" drüber abgebildet und einmal einem Kreis darüber abgebildet.
PS: Norbert, Rücklichtschale angekommen?
MfG joker317
Geschrieben am: 07.09.2010, 19:55
@Jerome da wo das Tonband drauf ist.
Fleppus
Geschrieben am: 07.09.2010, 20:16
Mitgliedsnummer.: 2930
Jero, ich kann dir auch so ein kabel Löten wenn du willst. Das ist kein Problem wink.gif
mfg.
-Franz-
Geschrieben am: 07.09.2010, 20:45
Hille: kein Problem. Ist eben so, wenn man "in die Jahre" kommt. laugh.gif
Fleppus: nachträglich auch von mir. wink.gif Es ist nicht ganz ohne, an einer 3,5-Stereo-Klinke rumzulöten. wink.gif
Jerome: Angekommen, Heissen Dank, ich werde mich erkenntlich zeigen.
Nutze (wie Hille schon schrieb) die Buchse Tonband. Dort liegt Eingang und Ausgang!! an. Die ist frequenzgang technisch neutral. Die andere Buchse (mit einem Kreis laugh.gif ) ist die TA (Tonabnehmer)-Buchse für den direkten Anschluss (frequenzgangkorrigiert) eines Plattenspielers. Die ist nur Eingang!!. Nix Out!!
Sollte Dir Fleppus das Kabel machen: Wenn man auf den DIN-Stecker (Diodenstecker) von hinten draufschaut, sieht man 5 Pole. Mitte ist Masse, rechts ist Kanal R, links Kanal L. Am Einfachsten ist, die beiden Pins rechts und links von Masse zu brücken und mit den heissen Pins der Klinke zu verbinden. Damit kann man das Kabel für In/Out verwenden. Nur nicht gleichzeitig. wink.gif
Sollte es Fragen geben: Mit Diodensteckern bin ich gross geworden. laugh.gif Und berichte über andantesound. laugh.gif
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 07.09.2010, 22:04
Mitgliedsnummer.: 3115
NENE da geht gar nix futsch ich hab so ein Körting Neckermann übelst geiler Klang seit 5 Jahren als Pc Lautsprecher.
Du musst nur so einen Adapter haben, die gabs ma zu kaufen.
Dann steckst das Ding Kabel von dem oben genannten Link in Computer und das andere in den Adapter vom Radio.
Wenn ich wieder zu Hause bin zeig ich dir das mal wie das funkt. thumbsup.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 07.09.2010, 22:42
@Jerome Bedenke aber, der REMA ist kein Ghettoblaster, also nix mit auf der Schulter durch die Strassen ziehen laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif . Er hat nicht mehr als 20Watt Ausgangsleistung.
jörg63
Geschrieben am: 07.09.2010, 23:07
Mitgliedsnummer.: 3419
Jop,aber immerhin 20W '' DDR Sinus'' wink.gif ,die würden sie heutzutage als 100W verkaufen.
mfG Jörg
Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das gesamte Volk einen Teil der Zeit.
Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen.
Abraham Lincoln
Geschrieben am: 08.09.2010, 07:51
QUOTE (jörg63 @ 08.09.2010, 00:07)
das Glaube ich auch laugh.gif laugh.gif .
joker317
Geschrieben am: 08.09.2010, 14:05
thumbsup.gif Jungs es funktioniert, das andante spielt bereitwillig das ab, was mein PC verlangt laugh.gif
Nun muss ich mir nur noch ne Verlängersschnur besorgen, damit ich das Radio auch da platzieren kann, wo es hinsoll!
MfG joker317
