> Polrad um ca. 90° verdreht ....
Hansen
Geschrieben am: 07.09.2010, 12:15
Mitgliedsnummer.: 3196
Moin Leute,
hab von einem Arbeitskollegen eine SR 50 beim ,Felle' die nicht mehr anspringt. Er sagte, das sie plötzlich aus ging und nicht wieder ansprang. Weder im kalten noch im warmen Zustand. Also Ursachenforschung gestartet.
- Kontrolle Zündfunke- i.O.
- Vergaser gereinigt- i.O.
- Sprit bekommt sie- Kerze naß
- Kerze und Kerzenstecker gewechselt- keine Besserung
Also Lima- Deckel ab und nach der Zündung gesehen.
Meßschieber in die Kerzenbohrung und am Polrad vorsichtig zum O.T. gedreht und was soll ich sagen, der Unterbrecher hob schon auf dem halben Weg zum O.T. ab.
Könnte die Paßfeder (Keil) auf den KW- stumpf gebrochen sein, sodas sich das Polrad auf der KW um ca. 90° verdreht hat? hmm.gif
Ich komme erst am Samstag dazu das Polrad abzuziehen.
Hat das schon mal jemand von euch gehabt?
bis bald...
meisterB
Geschrieben am: 07.09.2010, 12:23
Mitgliedsnummer.: 1031
Ich hab bei ner MZ von nem verdrehten Kurbelwellenstumpf gehört. Ev ist nur die Passfeder abgedreht und das Polrad hat sich verschoben. Abbauen und nachschauen. ;-)
MFG Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Hansen
Geschrieben am: 13.09.2010, 15:22
Moin,
hab am Samstag das Polrad abgezogen, da fiel ein Stück vom Keil runter. Also abgeschert. Den Rest hab ich aud den Kurbelwellenstumpf rausgeschlagen, neuen Keil eingesetzt, Polrad drauf, Mutter angezogen und getestet.
Hansen
Geschrieben am: 20.11.2010, 11:03
Moin,
so, nach ca. 250 km problemloser Fahrstrecke hat mein Kollege wieder Probleme mit seiner SR50. Er sagte, das beim antreten ein harter Wiederstand zu spüren war. Also Gang eingelegt und ein bischen geschoben. Danach konnte er den Kickstarter wieder einwandfrei durchtreten, bloß, nun springt der Motor nicht wieder an.
Könnte es wieder der Keil sein? Ich komme erst nächste Woche dazu nachzusehen.
schönes WE
Geschrieben am: 20.11.2010, 13:49
Wenn man das Polrad nicht wirklich FESTgeschraubt hat, dann hält das nicht lange. So weit ist das schon normal.
Fettfrei, rostbrösel- und federspänefrei muss das sein, der dicke Sprengring unter der Mutter muss drin sein, und dann wird mit 20 Nm festgeschraubt. Das hält dann auch.
