SR2e Motorprobleme
| ARI |
Mitgliedsnummer.: 3768
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem SR2e (Bj.:1961). Er springt zwar gut an, aber wenn der Motor warm ist und man vom Gas geht, geht er aus und nur sehr schwer oder erstmal gar nicht wieder an. Weiß jemand woran das liegen könnte? LG ARI
| ARI |
Ja, ich hab eine dicke rote Dichtung zwischen Vergaser und Motorblock. Die Kerze hab ich erneuert und den Vergaser hab ich auch gereinigt.
| ARI |
Da ist eine NGK B8HS drin, aber mit der originalen Isolator war das Problem auch schon da, also daran kanns nicht liegen. Ich werds mal mit einem neuen Zündkerzenstecker probieren. Danke!
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (ARI @ 24.08.2010, 18:04) | | Da ist eine NGK B8HS drin, aber mit der originalen Isolator war das Problem auch schon da, also daran kanns nicht liegen. Ich werds mal mit einem neuen Zündkerzenstecker probieren. Danke! |
Falsche Zündkerze, damit kann der Essi nicht laufen! Besorg dir einen neue Isolator M14-225 und einen neuen Kerzenstecker dann sollte der Essi wieder laufen. Wenn nicht, wie schon erwähnt Kondensator tauschen. Gruß Jörg
