> Motor kommt nicht auf Touren
cs__joker7
Geschrieben am: 18.08.2010, 15:34
Mitgliedsnummer.: 2016
Seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit einem S51 und bekomme es nicht in den Griff- vielleicht wißt Ihr einen Rat?
Sypthome:
Das Moped springt (nur mit Choke) an, der Motor läuft ein paar Umdrehungen und geht dann allmählich wieder aus. (Kerze ist normal feucht, nicht nass)
bisherige Maßnahmen:
- Vergaser gegen einen anderen (garantiert gängigen) ausgetauscht
- Zündspule, -kabel, -stecker & -kerze getauscht
- Kondensator gewechselt
Hat alles nix gebracht und der Zustand ist nach wie vor unverändert.... _uhm.gif
Könnte es evtl. an an den Wellendichringen liegen oder sind diese nur wirklich defekt wenn Öl in den Gehäusedeckel austritt und der Motor selbstständig hochtourig läuft? hmm.gif
Danke im Voraus- Gruß Christian
Geschrieben am: 18.08.2010, 20:36
Christian, schreibst das Problem doch einfach in deine ebay Auktion rein und du mußt dir nicht die Arbeit machen, den Fehler zu suchen wink.gif .
cs__joker7
Geschrieben am: 18.08.2010, 21:21
Danke für den merkwürdigen Hinweis- eine aussagekräftige Antwort wäre mir jedoch wesentlich lieber gewesen und hätte sicher auch später mal anderen Leuten weitergeholfen.
Schade dass man hier auf eine vernünftige Frage keine vernünftige Antwort erhalten kann- noch dazu von einem sog. Moderator.
PS: Mein Patient ist grün und Baujahr 1982. _console.gif
Geschrieben am: 18.08.2010, 21:38
cs__joker7
Geschrieben am: 18.08.2010, 21:41
Komm bitte vorbei und sieh selbst- ich lade Dich herzlichst ein und freue mich schon sehr auf ein qualifiziertes Benzingespräch!
Geschrieben am: 18.08.2010, 21:51
würde ich gerne machen, aber bis Dresden ist es etwas weit wink.gif .
Dazzle
Geschrieben am: 20.08.2010, 08:02
Mitgliedsnummer.: 1809
QUOTE (Siebenson @ 19.08.2010, 08:18)
Ja und das ist auch das grundsätzliche Problem bei einem Forum. Die gesuchten Informationen sind schwer zu finden. Ehrlich gesagt habe ich auch noch nicht über so ein Problem etwas gelesen, wie beschrieben.
Mittlerweile hab ich den Eindruck das hier eh nicht mehr geholfen wird. Es sei denn mit dummen Kommentaren.
Hilfe ist uneigenützig, egal ob vermeintliche wirtschaftliche Interessen dahinter stehen.
Macht das Forum doch dicht für jedenman, dann kann sich der Stammtisch alleine unterhalten dry.gif
user posted imageMfG Dirk
cs__joker7
Geschrieben am: 20.08.2010, 08:23
*Dirk*
Vielen Dank- treffender konntest Du es wirklich nicht formulieren! thumbsup.gif
Vielleicht sollten die angesprochenen Leute mal darüber nachdenken- allen voran die Moderatoren und dieser Berliner Forumskasper.
Gruß Christian
Geschrieben am: 20.08.2010, 11:11
QUOTE (cs__joker7 @ 18.08.2010, 16:34)
Sypthome:
Betrifft das nur das Laufen im Standgas ?
Kannst Du ihn denn mit Gasgeben am Laufen halten ?
Überfettet der Motor vielleicht nur ?
cs__joker7
Geschrieben am: 21.08.2010, 09:11
Hallo Raphael,
der Fehler wurde mittlerweile von mir gefunden - es war der kupplungsseitige Simmerring.
Trotzdem vielen Dank,
Gruß Christian
Gyllesoft
Geschrieben am: 21.08.2010, 11:32
Mitgliedsnummer.: 3749
also hat der Motor Öl gezogen???
Gruß Gyllesoft
