AGM Batterie 6V 4,5Ah Gel Akku für Simson Schwalbe
simsonschwalbekr51-2n |
Mitgliedsnummer.: 3051
Hallo. Ich bin am überlegen ob ich mir eine Gel-Batterie für meine Simson Schwalbe zulege? Hat jemand Erfahrungen mit solch einer... Gel - Batterie? Siehe Link! http://cgi.ebay.de/AGM-Batterie-6V-4-5Ah-G...d_KraftradteileGruß Olli
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis! Theorie ist , wenn man weiß wie es geht und nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei uns sind Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Blaster |
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 2257
Habe auch so ein Teil drin allerdings eine mit 10Ah. 4,5Ah wären mir etwas zu wenig. Ich habe sie mir hier geholt: http://www.pollin.de/shop/t/MzA3OTA5OTk-/S...Akkumulatoren_SDie du suchst kostet hier 6,95€ billiger wirst du wohl keine finden
NorbertE |
4,5 Ah ist ja die Kapazität des orginalen Bleisammlers gewesen. Heute bekommt man mit der Gel-Technologie bei gleicher Baugrösse natürlich grössere Kapazitäten hin. Nötig ist es nicht! Die Pb-Gel-Akkus haben ein geringfügig anderes Lade/Entladeverhalten, was aber hier nicht stört. Es geht mit der orginalen Ladeanlage. Ich bezahle hier (ein Solarakkuproduzent um die Ecke) für so einen neuwertigen Akku (übrigens Made in Chinesien  ) vor meiner Haustür 9 Euro. Und geht. Die Beschaffung auch grösserer Stückzahlen stellt kein Problem dar. Ich schiess noch ein Foto, denn einer oxidiert noch im Auto rum.
Hallo und Danke erstmal für die ganzen Antworten und wie sieht das aus wenn ich jetzt z.B. ein 6Volt - Akku mit 5Ah nehmen würde! Macht das was,weil ja normalerweise bei der Schwalbe nur 4,5Ah normal sind? Hier mal ein Link dazu! http://cgi.ebay.de/AGM-Batterie-CT-5-6-Ble...Batterien_AkkusGruß Olli
NorbertE |
QUOTE (Siebenson @ 13.08.2010, 10:18) | Norbert, daß Du das unterstützt, enttäuscht mich!
Swenni, 1. hab ichs vorher nicht gewusst (man hat ihn mir gebracht) und 2. ist ja ein Aufkleber drauf, so mit "Green energy" und so nem Schwuz. das relativiert das wieder. Ja, die Schwalbe kriegt auch den 5Ah-Akku voll geladen. Es dauert halt ein wenig länger.  Der Ladestrom ist begrenzt (kann also in derselben Zeit nicht mehr rein) deshalb verlängert sich die Ladedauer. Passieren/kaputtgehn tut nichts.
QUOTE (NorbertE @ 13.08.2010, 14:25) | Ja, die Schwalbe kriegt auch den 5Ah-Akku voll geladen. Es dauert halt ein wenig länger. Der Ladestrom ist begrenzt (kann also in derselben Zeit nicht mehr rein) deshalb verlängert sich die Ladedauer. Passieren/kaputtgehn tut nichts. |
Hallo Na Super dann kann ich mir ja so eine kaufen Danke für die Hilfe! Gruß Olli PS. Mal eine andere Sache!!! Ich wollte mir ,wenn es geht auch noch eine kleine...12 Volt-Batterie für eine Alarmanlage zulegen aber nur wenn noch irgendwo Platz dafür zu finden ist? Wie sieht das da mit dem Stromverbrauch dafür aus,weil ich habe ja keine 12Volt Ladeanlage ! Könnte man nicht einfach diese 12 Volt-Batterie dann einfach... 1 x im Monat nachladen und dann ist gut? Kann jemand den Stromverbrauch berechnen den so eine Alarmanlage im Monat so verbraucht? Gruß Olli
Hallo, ja die kenne ich schon aber ich habe echt keine Lust zum basteln Geht das nun mit einer... 12Volt-Batterie? Gruß Olli
