> Bowdenzug zum Kaltstart
firehawk17
Geschrieben am: 10.08.2010, 17:20
Mitgliedsnummer.: 2714
_uhm.gif Guten Tag zusammen.
Ich bin schon des öfteren im Forum und sehe mir die Beiträge an. Ich besitze eine KR51/1K von 1977, die ich gerade komplett restauriere. Alles ist neu lackiert und die Verkabelung steht zu 80%. Parallel dazu habe ich jetzt den Bowdenzug für den Kaltstart gesetzt und muß feststellen, daß er irrgendwie zu lang ist.Kann mir jemand sagen, welchen Fehler ich gemacht habe. Der neue Bowdenzug ist identisch mit dem Alten. Ausserdem bekomme ich mit meinem Gasdrehgriff den Schieber nicht zu fassen. Er läuft leicht in der Führung, aber es klappt nicht.
Bitte gebt mir einen Rat, den ich weiß momentan überhaupt nicht weiter.
Viele Grüße sagt Rene´.
MadMaik
Geschrieben am: 10.08.2010, 17:25
Mitgliedsnummer.: 1725
In wie fern zu lang?
Ps.mach doch mal ein Bild.
Liebe grüße der Maik
Geschrieben am: 10.08.2010, 23:50
Vielleicht hast du den Bowtenzug nur nicht richtig eingehangen.
Schau mal hier auf Seite 6 ist ein Foto vom Starterhebel und wo der Bowtenzug oben eingehangen werden muss.
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...rterhebel&st=75
Unten kannst du ja eigentlich nix falsch machen.
Reihenfolge für unten: Starterkolben -> Feder -> Gehäuse für Starterkolben und dann noch den Bowtenzug in den Starterkolben einhängen.
Den Gasschieber musst du einfach einmal überdrehen, dann rutscht er auf den Schieber und du kannst Gas geben. Eventuell musst du auch die kleine Schraube (Arretierung für das Gasgriffrohr) an der Gasgriffarmatur etwas heraus drehen, damit du das Rohr drauf bekommst.
Jörg
firehawk17
Geschrieben am: 11.08.2010, 14:43
Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Also das mit dem Starterzug hab ich raus. Ich habe anscheinend die andere version mit dem kleinen schwarzen Hebel und nicht die version wie auf dem Bild Jörg. Ich brauche also den anderen Zug.
Aber das mit Gasgriff hab ich nicht kabiert, überdrehen und dann gehts ? Ich habe den Eindruck,daß meine eingeschweiste Schnecke nicht in den Schieber passt. Bei mir dreht sich nur der Gummi.
Viele Grüße Rene´.
Geschrieben am: 12.08.2010, 09:01
QUOTE (firehawk17 @ 11.08.2010, 15:43)
Aber das mit Gasgriff hab ich nicht kapiert, überdrehen und dann gehts ?
Ich habe den Eindruck,daß meine eingeschweißte Schnecke nicht in den Schieber passt. Bei mir dreht sich nur der Gummi.
Viele Grüße Rene´.
Stimmt ab 77 wurde schon der neue Starterhebel welcher auch am S50 dran ist bei de Schwalbe verbaut. smile.gif
Deshalb brauchst du auch den anderen Starterzug dazu.
Mach doch bitte mal Fotos von deinem Gasgriffrohr und von dem Wiederlager und dem Schieber am Lenker.
Wen du das Gasgriffrohr auf den Lenker geschoben hast, dreh es mal in deine Richtung und zieh es aber mit leichtem Druck etwas nach Außen, dann sollte es in den Schieber rutschen und du kannst Gas geben. Ist etwas blöd zu erklären aber probier es einfach mal aus, irgendwann hast du den dreh raus. wink.gif
Gruß Jörg
