> Schalthebel klemmt, hat da wer was falsch gemacht?
fahrfisch
Geschrieben am: 09.08.2010, 19:41
Mitgliedsnummer.: 319
Hallo Freunde des modernen Zweirades,
nach der Motor - GR, die ich außer Haus gegeben habe, schnippt der Schalthebel nicht mehr leicht in die Nulllage, so dass das Schalten ein wenig umständlich verläuft.
Auf Nachfrage beim Motoreninstandsetzer sagte der, dass sich das einspielt, falls nicht, soll ich nochmal einstellen kommen.
Frage: Geht dieser Fehler überhaupt?
Der Schalthebel schleift NICHT am Gehäuse, das habe ich schon geprüft.
Da ich diese Motoren noch nie in der Mache hatte, bin ich etwas ratlos.
Gebt mir bitte mal einen Tipp.
Hendrik
lambiman
Geschrieben am: 09.08.2010, 19:58
Mitgliedsnummer.: 567
Da du nicht dazugeschrieben hast um welchen Motor es sich handelt gehe ich einfach mal von einem S51 Triebwerk aus.
Wenn er den Nullring zwischen Kickstarter und Schalthohlwelle gewechselt hat aber nicht wenigstens eine Fingerkappe Fett drum geschmiert hat klemmts ganz gern mal.
Oder ein sehr häufiger Fehler ist das der falsche Simmering im Deckel verbaut ist denn der hat fast die selben Maße wie der auf der linken Kurbelwellenseite und wenn nun der des Deckels an der Kurbelwelle verbaut ist dann Prost Mahlzeit.
22x35x7 ist fürn Deckel
20x35x7 für Kurbelwelle links
Eventuell könnte auch die Schaltfeder defekt oder falsch montiert sein es könnte auch die Spannvorrichtung für die Kickstarterfeder falsch montiert sein und deshalb die Schaltfeder auch.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
