> Speiche aus Felge gerissen
kakerlake
Geschrieben am: 07.08.2010, 19:27
Mitgliedsnummer.: 3508
Heute habe ich mal eine Runde mit meinem 28er Göricke Fahhrrad gedreht. Irgendwie hat sich wahrscheinlich ein Speichennippel durch die original Felge gearbeitet und ist durchgerutscht...Loch ist aufgebogen. sad.gif wie repariert ihr sowas? Mit ner etwas größeren Unterlegscheibe um den Nippel? Tauschen mag ich die Felge nicht,sie ist sonst sehr gut im O-Lack...
Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung...
Victoria Herrenrad 1934 mit Garelli Mosquito 38A
Simson SL1 1971
Vaterland Damenrad 26" 1953
Peugeot BIMA 1952
moosmutzel
Geschrieben am: 15.08.2010, 00:39
Mitgliedsnummer.: 2549
Probier es mal so, wie du es gesagt hast. Sonst fällt mir auch nicht ein. Wer vom Schweißen Ahnung hat, kann es evtl. zuschweißen. hmm.gif Aber ob das hält?
kakerlake
Geschrieben am: 15.08.2010, 14:37
Ich werde das mal versuchen. Die Felge hat an der Stelle einen kleinen Riss und da ist der Nippel halt dann durchgerutscht und hat eine Ecke hochgebogen. Mehr wie eine U-Scheibe würde mir da auch nicht einfallen.
Simson SL1 1971
Peugeot BIMA 1952
moosmutzel
Geschrieben am: 15.08.2010, 15:45
Ich hatte das Problem vor kurzem bei ner Rennradfelge. ich denke, wenn schon ein Riß drin ist, muß eine möglichst große Unterlegscheibe dran, damit sich die Kraft gut verteilt. Aber trotzdem eine mit kleinem Loch, daß der Nippel nicht durchrutscht. Wenn du sowas nicht hast, dann tut es evtl. auch eine Kombination aus zwei Scheiben: Kleine mit kleinem Loch, Große mit Großem.
kakerlake
Geschrieben am: 15.08.2010, 15:58
Guter Gedankengang...darf sich nur nicht durch das Felgenband und durch den Schlauch arbeiten. Werde ich mal ausprobieren. Das Fahrrad wird eh nichtmehr mit einem MAW Motor bestückt.
Simson SL1 1971
Peugeot BIMA 1952
