> Öl frage
Taubi
Geschrieben am: 22.07.2010, 22:27
Mitgliedsnummer.: 3639
Guten abend oder doch schon Guten Morgen ?
Welches und wie viel Öl brauche ich für meine Kuplung und für meine Gangschaltung ?
Gruß aus SDH
EDIT: hab nen SR2 mit einem 1,5PS Motor
Geschrieben am: 23.07.2010, 06:52
Hallo Taubi, als erstes empfiehlt es sich immer, die "Suche" zu benutzen.
In der Rubrik SR1 / SR2 sind verschiedene Themen gepinnt. Schau mal unter "Wissenswertes über den SR 2", da findest du´s.
Thorsten
Taubi
Geschrieben am: 25.07.2010, 23:27
Danke erstmal nun hab ich aber noch eine Frage undzwar wie viel Öl und welches kommt in den Raum wo die Kuplungsscheiben arbeiten ?
Geschrieben am: 26.07.2010, 05:40
Die einzigen zwei Stellen, wo beim SR Öl reinkommt, sind das Getriebe ("Raum wo die Kuplungsscheiben arbeiten") und der Tank (zur Gemischherstellung).
Thorsten
Sven
Geschrieben am: 26.07.2010, 07:43
Mitgliedsnummer.: 309
Kupplung und Getriebe sind in einem Gehäuse untergebracht, auch wenn du einen Seitendeckel (Kupplung) und eine separate Öleinfüllschraube hast. Bei eben stehendem Moped soll der Ölstand auf Höhe des Kupplunsseitendeckels liegen (kurz bevor´s rausläuft). Das sind ca. 450 - 500 ml. Du nimmst normales Motoröl oder ein Getriebeöl. Du kannst das Öl an der Seite oder oben einfüllen. Das verteilt sich dann schon im gesamten Getrieberaum.
Gruß Sven
Taubi
Geschrieben am: 26.07.2010, 13:53
