> tourt nicht ab nach Vollgas
Dazzle
Geschrieben am: 19.07.2010, 15:06
Mitgliedsnummer.: 1809
Ich bin mal neulich wieder mit meiner S70 ne kurze Tour gefahren und dabei ist mir aufgefallen das nach ner kurzen Vollgasstrecke der Motor nur noch unwillig abtourt.
Wenn ich Kupplung ziehe heult der hoch und wird nur langsam langsamer.
Vergaser Kolben klemmt nicht, hab ich gecheckt. Meine Idee war noch Falschluft.
Bevor ich anfange gründlich zu suchen würde ich gern wissen was euch noch dazu einfällt. Wenn ich schon anfange, dann überprüf ich alles.
Wie gesagt, das tritt ausschließlich bei Vollgas auf.
user posted imageMfG Dirk
meisterB
Geschrieben am: 19.07.2010, 15:13
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi,
Ich denke du bist schon an der richtigen Sache dran.
Wenn du den WDR wechselst, schau gleich ob die Lager Spiel haben. Is im Moment bei meiner Schwalbe das Problem. Die hatte auch solche Probleme.
MFG Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Dazzle
Geschrieben am: 20.07.2010, 12:02
Hm war anscheinend tatsächlich der Wellendichtring auf der rechten Seite.
Leider hat die Kurbelwelle vertikal auch spürbares Spiel. Nicht viel, aber eben spürbar. Ich werd mir wohl den Motor im Winter mal überholen.
Kettenschläuche sind auch rissig, obwohl die noch nicht alt sind und das Mopped in der Garage stand und nicht im Freien.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 20.07.2010, 13:58
Mitgliedsnummer.: 3115
Wenn die Kettenschläuche von Mza sind musst du dich nicht wundern.
Die verwenden anscheinend mit Absicht irgend einen Blöden Gummie der nach kurzer Zeit reißt. Bei den Blasebalgen der Telegabel ist das genau so.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
