> [Suche] Motor KR51/1
Mellops
Geschrieben am: 13.07.2010, 13:57
Mitgliedsnummer.: 2210
Moin,
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Motor für meine 1er Schwalbe.
Der Motor sollte prinzipiell funktionieren , wenn Zylinder und oder Zündung fehlt ist es egal , da hätte ich hier noch einiges rumliegen möchte nur nicht den ganzen Motor auseinander nehmen müssen.
Würde mich über angebote freuen.
Lucas
Mellops
Geschrieben am: 13.07.2010, 14:15
tongue.gif weil ich ihn jetzt 3 mal auseinander genommen habe. Erst alles neu gemacht , danach hat er nicht mehr geschaltet also wieder auf schaltung richtig gemacht wieder zu, jetzt kupelt er nicht mehr bei geringer drehzahl aus (ist grade nen S motor). Dann war ich jetzt mal beim Fachmann und der meinte , es würde sich nicht lohnen nen halbautomatikmotor zu reparieren besonders nicht wenn die halbe schaltung zerfetzt ist.... und innen dritten komm ich so gut wie gar nicht mehr.
Will also jetzt wechseln von nem Automatik zum normalen motor.
Den automatik will ich auch erst mal behalten falls ich irgendwann mal wieder die zeit und die nerven habe den komplett zu restaurieren.
Mellops
Geschrieben am: 13.07.2010, 14:45
Teile waren nicht zerwürgt habe es unter der Aufsicht eines Fachmanns gemacht (und nein es war kein pseudofachmann, war vor der Wende Simson und Trabant lizenzwerkstatt und macht seid dem durchgehend weiter Simmen fit).
Er kann es sich auch nicht erklären. Und ich bin Arm wie eine Kirchenmaus und leide unter Zeitmangel.
Musst du nicht nachvollziehen können. Will nur nen neuen Motor mit dem ich jetzt ERST MAL bischen weiter rumdüsen kann da die Simme neben meinem Fahrrad mein einziges Fortbewegungsmittel ist.
Mellops
Geschrieben am: 13.07.2010, 16:40
Bin nur am verzweifeln mit der Maschiene, hatte mich schon nach nem ganz neuen Simmchen umgeguckt deshalb ist der neue Motor schon eine kompromisslösung. Nur grade würde mir nen "neuer" Motor einfach extrem viel zerfetzte Nerven und ich glaube auch ein bisschen Geld sparen.
Simsondriver91
Geschrieben am: 13.07.2010, 18:08
Mitgliedsnummer.: 1354
MUSS der Motor neue Simerringe haben? Habe einen da, mit DDR Simmeringen, ist aber dicht.
Geschrieben am: 13.07.2010, 22:47
Vielleicht findet sich hier im Forum ja jemand, dem du deinen Motor mal schicken kannst und der ihn nochmal von Grund auf neu macht. Irgendwo muss ja der Fehler sitzen der sich auch beheben lassen muss.
Ich glaub sogar Lambiman hatte seinen Halbautomatikmotor auch selbst neu gemacht und der läuft wieder wie ne Biene. wink.gif Kannst ihn ja mal anschreiben und fragen ob er Lust hat sich deines Motors mal anzunehmen. Fragen kostet erst mal nix.
Vielleicht kostet dich die Behebung des Fehlers sogar weniger als ein gebrauchter und vielleicht nicht lange funktionstüchtiger Motor. wink.gif
Gruß Jörg
Mellops
Geschrieben am: 14.07.2010, 18:53
Ja ich weiß man muss ihn retten, werde ich auch sobald ich wieder zeit und geld habe machen , geht ja eigentlich auch nicht , dass in einer S Schwalbe ein normaler Motor ist.
Aber grade tut der ganz normale Motor meinen Nerven mal ganz gut.
Außerdem ist ein ersatzmotor nie falsch.
Mellops
Geschrieben am: 15.07.2010, 11:35
Ach wenn ich schon umrüste; wie heißt denn die Anbringung des Kupplungshebels ?
Und brauche ich nochetwas zum umrüsten außer des Baudenzuges,Kupplungshebel und Anbringung ?
Mellops
Geschrieben am: 17.07.2010, 22:16
Suche immernoch nach einem Motor. Und bitte keine Händler, die dieses Forum als Marktplatz nutzen. Wenn ich bei einem Händler fragen möchte frage ich genau den. Habe hier eine Menge in der Gegend.
Ach wenn jemand bei Ilmenau einen Motor hätte umso besser.
lambiman
Geschrieben am: 17.07.2010, 22:36
Mitgliedsnummer.: 567
Da ich indirekt erwähnt wurde mein Halbautomatikmotor läuft nicht ganz wie ne Biene vom Technischen her also was Kurbelwelle Zylinder usw betrifft hab ich keine Probleme es wundert mich immerwieder wie gut der 3gang zieht.
Nur das der 2. und 3. machmal rauspringt konnte ich dem Motor noch nicht ganz abgewöhnen,es ist halt sehr verwunderlich da ich alle Getriebeteile ja vorher überprüft hatte.
Nun zu deiner Frage du brauchst eine Kupplungsamatur,Nippel zum einhängen des Kupplungszuges und den rechten Kettenschutzdeckel also der innere.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Mellops
Geschrieben am: 18.07.2010, 19:19
Ja das hat meiner auch, wobei das weniger das problem ist sondern viel mehr , dass er bei einer geringen umdrehung nicht auskuppelt.
Danke für deine antwort. Kann mich danach ja schonmal umgucken , das mit dem motor scheint noch zu dauern
