> Lack entfernen, Wie machts man's?
ESB
Geschrieben am: 27.06.2010, 14:07
Mitgliedsnummer.: 3283
Hallo, ich habe zwei Tankdeckel bekommen,die beide einfach mit schwarzer Baumarktfarbe übergesprüht worden sind,so schlecht, dass man sogar noch das alte orignale Rot sehen kann(an einigen Stellen).
Ist es möglich diesen neuen schwarzen Lack wegzubekommen ohne den darunterliegenden orignalen Lack zu beschädigen?
Viele Grüße und ein gesegnetes Fußballfest
Hannes
Geschrieben am: 27.06.2010, 15:48
Das würde ich mal vorsichtig an einer unauffälligen Ecke mit Aceton oder Nagellackentferner versuchen .
Dazzle
Geschrieben am: 27.06.2010, 15:55
Mitgliedsnummer.: 1809
Lack aus der Dose bekommt man immer mit Aceton runter. Ich hatte das gleiche "Problem" mit richtig DICKEM Lack der sogar schon Falten schlug. Aceton in ne Büchse und dann einfach Deckel rein legen. Bei mir war über Nacht der Lack ab. Bei dir gehts sicher schneller.
Noch ne Frage, sind die Tankdeckel nicht grundsätzlich aus Aluminium und unlackiert???
user posted imageMfG Dirk
ESB
Geschrieben am: 27.06.2010, 17:24
Hallo, danke für die Antworten, ich werde die Vorschläge ausprobieren.
Die Tankdeckel sind gebraucht und waren deshalb schon lackiert, habe von einem Bekannten noch den Tipp, mit dem Heißluftföhn es zu versuchen,der Lack so angeblich abspringen.
Woher bekomm ich Aceton?
Hannes
Dazzle
Geschrieben am: 27.06.2010, 18:01
lambiman
Geschrieben am: 27.06.2010, 20:52
Mitgliedsnummer.: 567
Wieso willst du bei einem Tankdeckel der nie Lackiert war den Originallack retten _uhm.gif
Ich denke du meinst was ganz anderes als du schreibst meinst du nicht eher die Seitendeckel des Herzkastens.
P.S Abbeizer geht auch gut stinkt zwar wie hölle aber geht
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
ESB
Geschrieben am: 27.06.2010, 21:33
Hallo, tut mir Leid ich hab mir wirklich falsch ausgedrückt,ich meine den Herzkasten und nicht den Tankdeckel, tut mir Leid :S
Ich werde morgen mal in Baumarkt fahren.
Hannes
joker317
Geschrieben am: 27.06.2010, 21:51
Mitgliedsnummer.: 199
Bei Baumarktlack geht in den meisten Fällen auch Verdünnung...
MfG joker317
KaitoKuroba
Geschrieben am: 28.06.2010, 12:34
Mitgliedsnummer.: 2530
Nimm dir aber in jedem Fall Zeit dazu. Nachdem der alte Lack runter ist, musst du die Deckel gründlich abspülen. (Fast) egal welche Chemie du verwendest, wenn du sie nicht ordentlich runter holst, kriecht sie in Haarrisse. Die können z.B. auch beim Überlackieren entstanden sein, weil die Farbe ja auch Lösungsmittel enthielt. Aceton z.B. kann auch wunderbar alten Originallack ramponieren, wenn er "unter die Haut" geht. Das bekommst du dann u.U. erst viel später mit, wenn sich die ersten Blüten am Lack zeigen, weil er von unten angegriffen wurde (kann selbst dann passieren, wenn du zum Schluss neuen Schutzlack drüber ziehst).
Chris
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
N unmal einfach besser :)
PME-MailICQMSN
ESB
Geschrieben am: 28.06.2010, 14:52
Hallo Leute,
also ich habe wunderbard den schwarzen Lack vom Herzkasten abbekommen und der originale Lack kam zum Vorschein.
Ich habe einen kleinen Pinsel in die Acetondose gehalten und dann langsam den Lack entfernt,dabei musste ich aber darauf achten,dass ich gleich mit nen Lappen den zerflossenen Lack aufwische,da dieser relativ schnell wieder trocknet und nur die Farbe verwischt hat,als sie vollständig aufzulösen.
Aceton finde ich sehr gut und preiswert,aber mann sollte gewisse Sicherheitsstanderts erfüllen,so habe ich die Tankdeckel unter einer mehrlagigen Plastik/Zeitungsschicht behandelt und immer Handschuhe getragen,und natürlich nicht intensiv eingeatmet.
Leider sind die Handschuhe irgendwann leicht durchgenässt und ich hatte den Scheiß auf den Fingerkuppen(gründlich abspülen).
Am Ende den Herzkasten nochmal mit dem Wasserschlauch intensiv abgespühlt thumbsup.gif
Hoffe,dass es alles so hält,weil der Lack,trotz seiner kleinen Macken, sehr schön aussieht und teilweise noch echt gut erhalten ist.
Bilder werde ich nachreichen
Schönen Wochenanfang
Hannes
KaitoKuroba
Geschrieben am: 28.06.2010, 15:36
Da du auf gewisse Sicherheit Wert legst ( thumbsup.gif ), schmier dir am Besten noch die Hände mit ner Feuchtigkeitscreme ein, wenn das Aceton rangekommen ist. Das wirkt recht stark entfettend (welch Wunder laugh.gif ) und trocknet daher die Haut auch recht gut aus. Lieber einmal mehr eingecremt, als zwei Tage mit Juckreiz rumlaufen. Die Lektion hab ich auch schon hinter mir. wink.gif
Chris
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
PME-MailICQMSN
