> S51 E Problem, suche Hilfe
Bruno
Geschrieben am: 27.06.2010, 07:40
Mitgliedsnummer.: 1481
Hey Leute
ich besitze eine S51 Elektronik und habe folgendes Problem.
Habe letztens Kolben plus Zylinder, Kupplung und den Simmerring auf der Kupplungsseite erneuert. Trotzdem möchte das Moped nicht so, wie ich will.
Wenn ich fahre zieht es nicht richtig und kommt auch nicht wirklich auf Geschwindigkeit. Außerdem habe ich Aussetzer beim Gas, also es stotert ganz schön.
Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Eventuell Vergaser? Da habe ich schon geschaut und alle Düsen sind soweit in Ordnung. Nur beim Schwimmernadelventil ist die Dichtung bisschen kaputt.
Gruß Bruno
Dazzle
Geschrieben am: 27.06.2010, 10:23
Mitgliedsnummer.: 1809
Auweia, auf so eine globale Umschreibung kann das alles sein. Du mußt dein Problem genauer umschreiben wink.gif
1. wie schaut die Zündkerze aus
2. Schwimmerstand Vergaser ok und richtig eingestellt?
3. wie ist der leerlauf? läuft sie rund?
4. macht sie das immer, oder nur wenn sie kalt/warm ist?
Stottern und spucken kann durch Zündkerzenbrücken entstehen, besonders bei nicht eingefahrenen Motoren. Genauso wie durch Dreck (Rost!) im Tank/Vergaser
user posted imageMfG Dirk
Bruno
Geschrieben am: 27.06.2010, 14:50
okay wegen der Zündkerze guck ich nochmal nach.
Vergaser war soweit gut eingestellt, aber die Schwimmernadelventildichtung is eben hinüber, die muss ich noch wechseln.
Und sie macht das immer sowohl im kalten als auch im warmen Zustand.
Bruno
Geschrieben am: 30.06.2010, 14:00
So jetzt schreib ich nochmal.
Also kann das Problem jetzt konkretisieren, denke dass es am Vergaser liegt.
Moped springt gut an, aber danach komm ich nicht wirklich in den Hohen Drehzahlbereich.
Wenn ich jedoch den Shoke ziehe, dann erreiche ich ihn.
Am Vergaser habe ich alle Düsen erneuert, nurnoch der alte Schwimmer ist drin. Denkt ihr dass es an diesem liegen könnte ?
Gruß Bruno
