> Simson SR 2 Freilauf, Unterstützung bei Reparatur
martino
Geschrieben am: 23.06.2010, 14:26
Mitgliedsnummer.: 3563
Hallo DDR-Moped-Gemeinde.
Bei meinem SR 2 Bj. 1958 ist der Freilauf defekt, dass Rollenlager dreht sich mit und muss ausgetauscht werden. Meine Frage: Wie erfolgt der Austausch und wer vertreibt Rollenlager mit eventuell zusätzlich benötigten Einzelteilen.
Vielen Dank
Martin
tommy266
Geschrieben am: 23.06.2010, 19:03
Mitgliedsnummer.: 997
Hi,
wie genau bitte?
Zum "Ankicken" muss er sich verklemmen. Beim Bremsen, muss er sich ebenfalls verklemmen. Wenn der Motor läuft, muss er sich mitdrehen.
Thomas
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 23.06.2010, 22:18
Schlicht und ergreifend ist bei Dir die Feder am Käfig gebrochen.
martino
Geschrieben am: 24.06.2010, 11:29
Vielen Dank für die Antworten!
der Rücktritt dreht sich beim Antreten mit, die Sache mit der Feder ist plausibel. Gibt es Rollenlagerersatz, habe bei der WEB-Recherche keine Informationen gefunden.
Gruß Martin
Geschrieben am: 24.06.2010, 11:57
Theoretisch und nur von Weitem: Du brauchst nur eine neue Feder. Es geht sonst nichts kaputt. (Geht schon: einen gebrochenen Käfig hatte ich auch schon, ist aber höchstselten)
martino
Geschrieben am: 24.06.2010, 14:09
QUOTE (NorbertE @ 24.06.2010, 11:57)
Danke, habe im Shop von pneubusiness Feder und Lager gefunden.
Vielen Dank an Euer Forum, dass Ihr mir so schnell geholfen habt!
Gruß Martin
