> Motor rasselt, Zieht einfach nichmehr so gut
uncle-john
Geschrieben am: 11.06.2010, 13:14
Mitgliedsnummer.: 2640
ich hab mal wieder ein Problem. Wenn ich mit meiner Simson s51 losbretter geht das den ersten Kilometer ganz gut. Also sie zieht gut und der Motor hört sich auch ordentlich an. Aber dann eben nach einiger Zeit, fängt der Motor so in unregelmäßigen Abständen an zu rasseln und es ist wie wenn irgendwas bremsen würde. Das nervt schon ganz schön weil das Moped einfach nicht mehr die Leistung bringt die es bringen könnte.
Zudem wollt ich noch fragen ob es normal ist, dass wenn man im Leerlauf die Kupplung zieht, man sofort ein Schleifgeräusch hört?!
kann mir irgendjemand sagen was sache ist?
gruß jonny
"Die Regierung des Menschen über den Menschen ist Sklaverei. Wer immer die Hand auf mich legt, um über mich zu herrschen, ist ein Ursupator und ein Tyrann. Ich erkläre ihn zu meinem Feinde!" -Pierre-Joseph Proudhon
meisterB
Geschrieben am: 11.06.2010, 13:37
Mitgliedsnummer.: 1031
QUOTE (uncle-john @ 11.06.2010, 14:14)
gruß jonny
Losbrettern?
Versuchs mal mit warmfahren. ;-)
MFG Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Dazzle
Geschrieben am: 11.06.2010, 18:21
Mitgliedsnummer.: 1809
Nachbauzylinder drauf? von ebay und Co.?
Möglicherweise hast du auch ein Motorklingeln durch eine verstellte Zündung.
Was das Schleifen angeht... mach mal den roten Stöpsel ab und wackel mal mit nem Schraubenzieher an dem großem Zahnrad was du dann siehst. So etwa 0,5 mm darf sich dieses in axialer Richtung bewegen. Möglicherweise ist die Mutter locker die das Zahnrad hält und das schleift dann am Gehäuse.
user posted imageMfG Dirk
Auslaufmodell
Geschrieben am: 11.06.2010, 19:41
Mitgliedsnummer.: 747
Hört sich verdächtig nach rutschender Kupplung an:
Die Leistung entfaltet sich einfach nicht normal, d.h. entweder stagniert die Geschwindigkeit an einem bestimmten Punkt oder die Beschleunigung ist extrem schlecht, außerdem tritt das Phänomen nicht in jedem Drehzahlbereich bzw. Gang gleich stark auf, stimmts?
Geräusch sollte so ein Knacken / Rattern sein.
Genau das ist zurzeit bei mir auch der Fall. Mir wurde schon geraten, die Kupplung nochmal richtig einzustellen -probier das auch mal!
Kupplung einstellen (Mopedfreunde Oldenburg) Video
Fehlersuche rutschende Kupplung
Bei mir hat es jedoch nicht zum gewünschten Erfolg geführt - da ist also wahrscheinlich die Regeneration der Kupplung notwendig.
Gruß, Clemens
uncle-john
Geschrieben am: 12.06.2010, 14:00
OK
vielen dank schon mal!
Ich werd das mal ausprobieren.
Grundmann
Geschrieben am: 19.06.2010, 11:25
Mitgliedsnummer.: 3276
Und an was lags?
Bei mir fängt das jetzt nämlich auch an bzw. ist schon seit gewisser zeit.
Also es rasselt auch, wenn ich z.B. die Simme abstelle und dann Gas gebe. Dann fängt es im öheren Drehzahlbereich an zu rasseln. Naja Leistungsverlust ist teils teils. Es gibt Taage, da läuft sie gut und auch manchmal echt beschissen.
Nach was könnt ich da als erstes kucken, was am weniger aufwendigsten und billigsten ist?
MfG Max
Meine Fahrzeuge:
SR 2 Bj: 1958
SR 4-2/1 Bj: 1983 (Neuaufbau 2012)
S51 Bj: 1982 (Alltagsmoped)
MZ ETZ 150
Auslaufmodell
Geschrieben am: 20.06.2010, 23:15
Guck mal hier, ob das deinem Problem ähnelt und ob das Motorengeräusch so ähnlich klingt... wink.gif
Gruß, Clemens
uncle-john
Geschrieben am: 24.06.2010, 13:55
Also es hört sich jetz vielleicht blöd an, aber ich glaub auch es hat was mit dem Gemisch zu tun... mein kumpel der eigentlich en bischen mehr Ahnung hat wie ich hat des mal gesagt, als ich ihm von dem seltsamen Geräusch erzählt hab. Dann hab ich mal ein dünneres Gemisch genommen und des Ratter/Rasselgeräusch ist wirklich weniger geworden und es hat auch nichmehr so gebremst...
Is das möglich??
gruß jonny
Taste
Geschrieben am: 24.06.2010, 18:01
Mitgliedsnummer.: 2035
Ich mach die Tage auch mal ein Video, kalt läuft meine s50 echt gut, zwar nicht überragend, aber ich wäre durchaus zufrieden. Mit zunehmender Fahrtstrecke wird es immer schlechter und manchmal hört es sich neben rasseln fast nach metallischem Schleifen an. Der Motor wurde komplett gemacht, deswegen kommt für mich eigentlich bloss der Nachbaukolben in Frage...
Vespa SC BJ 1976&1977 - 1977-er verkauft
Tomos R25 - Verkauft
Herkules MP1 BJ 1971 - Verkauft
Simson s50 BJ 1979
Puch Monza GP BJ 1979 - Verkauft
MZ TS 150-0 BJ 1974
MZ TS 250-0 BJ 1974
Bianchi Tonale 175 in Planung
Geschrieben am: 24.06.2010, 19:21
Bei mir ist es anderes herum - die S51 fährt immer besser je wärmer sie wird.
Aber im Stand rasselt was - was auch immer.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 25.06.2010, 06:25
Meinst du jetzt bei mir oder bei Ihm?
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 25.06.2010, 06:33
Dann werde ich da wohl mal neue einbauen müssen.
Danke für den Tipp (dann rennt sie ja noch besser).
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 25.06.2010, 06:40
Stimmt auch wieder - mal sehen er steht eigentlich eh vor der totalen Revision.
Da muss mir Dirk mal mithelfen - der weiß nur noch nix von seinem Glück laugh.gif .
VW 1200 L - Klick
lambiman
Geschrieben am: 27.06.2010, 20:42
Mitgliedsnummer.: 567
Das Problem auch bei neuen Kolben ist das die Ringnuten zu breit sind dadurch kann der Ring sich nach oben und unten bewegen.
Aber was soll man machen ich habe auch einen solchen Kolben in meiner S51 welcher mir sonst keine Probleme macht nur ebend ein kleines Nebengeräusch im Standgas im Fahrbetrieb hört man nichts.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
