> Suche freien Steckplatz mit Dauerplus am ZLS
Gast
Geschrieben am: 04.06.2010, 23:04
Hallo
ich suche zum Einbau einer Alarmanlage noch einen Steckplatz am ZLS wo ich Dauerplus abgreifen kann! Kann mir jemand einen nennen?
Danke und Gruß
Ronald
Geschrieben am: 04.06.2010, 23:08
Baue eine Zusatzbatterie ein, die Bordbatterie hält keiner Alarmanlage stand, die ist zu schwach.
Gast
Geschrieben am: 04.06.2010, 23:11
mhhh, das wird bei der Schwalbe schwierig. Aber warum soll die normale Batterie zu schwach dafür sein? Leider kann die 2. Batterie ja dann auch nicht während der Fahrt geladen werden....
Ronald
Geschrieben am: 04.06.2010, 23:17
Eine Alarmanlage zieht richtig viel Strom, wenn sie losgeht, dann ist nach wenigen Sekunden Stille.
Geschrieben am: 04.06.2010, 23:26
Wenn die Batterie voll ist, dann tütet das schon eine Weile ... aber in der Schwalbe ist sie das eher selten.
Am Zündschloss ist nur einmal Dauerplus (auf der 30), aber am Sicherungshalter könnte sich ein freies Fähnchen an der 15 finden. Vorsicht: Das ist dann ohne Sicherung direkt an der Batterie, also bitte eine fliegende Sicherung verwenden!
Gast
Geschrieben am: 04.06.2010, 23:40
Die Alarmanlage hat extra noch mal eine eigene Sicherung, also wäre das machbar. Danke für den Tipp. Da muss ich mal schauen.
Ronald
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.06.2010, 07:39
Mitgliedsnummer.: 1859
Bau doch einfach einen kleinen Schalter an den Aufbockständer. Wenn man ihn umklappt (beim abbocken) betätigt der Ständer den Schalter und eine kleine Sirene oder die Hupe geht loß ohmy.gif Versuche mal ein Moped wegzuschleppen wenn der Ständer
Da haste für 5€ eine relativ gute Alarmanlage!
Bei der Schwalbe kannst du ja den Schalter zum aktiviren unter der Sitzbank einschließen.
Gast
Geschrieben am: 05.06.2010, 08:01
Also meint ihr, dass die Simsonanlage mit den 3 Verbrauchern (Standlicht, Blinker, Hupe) schon an der Grenze ist und ein zusätzlicher Verbraucher, der ja hoffentlich nie wirklich seine volle Leistung benötigt (nur im Falle eines Diebstahls), die Anlage überfordert? Was kann schlimmstenfalls passieren? Das die Batterie schneller entladen wird, oder?
Ronald
PS: diese Alarmanlage soll eingebaut werden, die haben schon einige in ihren Simsons verbaut. Klick Dazu gibts in irgendeinem Nachbarforum einen Thread.
Dave
Geschrieben am: 05.06.2010, 10:36
Mitgliedsnummer.: 1561
QUOTE (ddrschrauber @ 05.06.2010, 00:08)
Bei mir geht das Wunderbar...
Dave
Geschrieben am: 05.06.2010, 11:03
QUOTE (Siebenson @ 05.06.2010, 11:40)
QUOTE (Dave @ 05.06.2010, 11:36)
Gerne doch.
Hab meine Alarmanlage ganz normal an die Batterie geklemmt und nach Plan verkabelt.
Zusätzlich hab ich als Sicherheit noch 'nen Kill-Switch eingebaut,wenn die Fernbedienung mal streikt.
Rene
Geschrieben am: 05.06.2010, 11:06
Mitgliedsnummer.: 1759
Schreib doch den Verkäufer mal an und frag was die Hupe für Leistung hat bzw. wieviel Watt / Ampere die Anlage bei Alarm zieht. Den Rest kann man dann ausrechnen.
@ Dave
Wo hast du deine Alarmanlage verbaut in der Schwalbe oder in einer S 51 die ja von Haus aus schon eine größere Batterie drin hat?
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.06.2010, 12:16
Das sind meist nur ein paar mA! In der beschreibung steht was von 0,08 Watt ohmy.gif
Da musst du dir über die Batterie echt keine Sorgen machen. Blinken kostet deiner Batterie schon 3A wenn du 1x 18 Watt betreiben musst...
Und Sorgen musst du dir eher machen wenn di deine Batterie tiefendlädst! Das verkraften Bleiakkus in der Regel nicht wirklich!
Geschrieben am: 05.06.2010, 17:43
0,08 Watt? Da haben ja meine Kopfhörer mehr Leistung. hmm.gif Die hat die Alarmanlage vielleicht im Ruhezustand.
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.06.2010, 22:14
Das wird schon realistisch sein wink.gif Ich hab noch eine 12v Sirene, die hat ne Leistungsaufnahme von 120mA ohmy.gif (und die ist schon älter...)
