> Abziehbildfarbe bei S50
Geschrieben am: 30.05.2010, 21:45
Mitgliedsnummer.: 3489
ich habe mal eine Frage bzgl. der Farbe der "simson"- Abziehbilder. Ich habe eine S50B2 Bj. 77 mit Schwefelgelben Tank und Seitendeckel. Es gab ihmo nur zwei Farben für die Abziehbilder mit Schriftzug "simson": gelb und blau. Sehe ich das richig?
Welche wurden nun für die Schwefelgelbe verwendet? Mal sehe ich auf verschiedenen Bildern den gelben, aber nur auf dem flachen Tank (>ab Bj. 78). Und den blauen habe ich bis jetzt nur auf dem Hochtank gesehen, welchen ich ja auch drauf habe. Aber jemand hat mal behauptet, dass der gelbe generall auf allen Schwefelgelben zu sein hat.
Hier zwei Bilder:
http://images0.dhd24.com/39996420.jpg
https://www.ddrmoped.de/forum/uploads/post-23-1243887401.jpg
Kann man nun sagen, dass der blaue auf dem Hochtank verwendet wurde, und der gelbe auf dem Flachen?
Danke und Gruß
edit: Übrigens nochmal eine Frage zur Farbe Schwefelgelb. Original gab es die damals ja nicht. Soll diese Farbe der Ersatz für das Rapsgelb sein?
lambiman
Geschrieben am: 30.05.2010, 22:30
Mitgliedsnummer.: 567
Die Farbe der Schriftzüge ist abhängig von der Lacksetfarbe egal ob Büffel oder Bananentank.
An die zweite S50 hier ausm Forum brauchst du dich nicht halten die sind vom Besitzer später drauf gekommen was man auch an der Position sieht außerdem ist sein Lackset Saharabraun klingt doof ist aber so.
Grundsätzlich ist es so
Rapsgelb,Saharabraun,N-Blau haben gelbe Schriftzüge also eigentlich weiße da ja nur die umrandung Gelb ist.
Rot und Saftgrün haben blaue Schriftzüge.
Außerdem ist zu beachten das beim Büffeltank nur der Simson Schriftzug anzufinden ist das zusätzliche IFA Zeichen gabs nur bei der Banane.
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
lambiman
Geschrieben am: 30.05.2010, 22:32
Und 2 Stück mit Blauen im originallackkleid.
Neuzugang:
Geschrieben am: 30.05.2010, 22:42
Danke Dir für die Informationen. Dann muss ich Tank und Seitendeckel neu lackieren lassen, da der Vorbesitzer blaue Aufkleber (allein das ist schon ein Grund) mit Klarlack überlackieren lassen hat.
Blos welche Farbe nehme ich? Weißt Du, was es mit diesem Schwefelgelb auf sich hat? Man liest es ja sehr oft. Am liebesten würde ich das beibehalten. Erstens ist es ein RAL-Ton und der Lackierer müsste nicht versuchen irgendwie was bestimmtes neu anzumischen. Und zweitens gefällt es mir richtig gut, da es sehr selten ist. Soll das dieses Rapsgelb sein?
Gibt es für Saharabraun auch einen vergleichbaren RAL-Ton, der dem sehr sehr nahe kommt?
lambiman
Geschrieben am: 30.05.2010, 22:48
RAL-Töne sind bei Originalisten verpönt das sie nicht annähernd den Originalton treffen.
Du hast die möglichkeit anhand von Originalteilen dir den Farbton rezeptieren zu lassen oder du meldest dich beim Doccolor hier im Forum der sollte das Rapsgelb schon rezeptiert haben und für eine Ganzlackierung ist das optimal.
Lass mal Bilder sehen von dem Hobel.
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Geschrieben am: 30.05.2010, 22:54
Gut dann werd ich mich mal an Doccolor wenden. Aufjedenfall sollte es dann Rapsgelb werden. Bilder gibt es morgen. Jetzt ist Schlafenszeit. biggrin.gif
Geschrieben am: 31.05.2010, 16:47
So hier nun mal ein paar Bilder, meiner zuzeit etwas entkleideter B2. Im HIntergrund ist meine Alltags-B2 zu sehen.(bj. 79)
Was ich bis jetzt nach dem Kauf noch gemacht habe/gemacht wird:
-orignal 6V Zündspule aus DDR-BEstand montiert (dran war ne 12V MZA)
-Faltenbälge gegen Staubabstreifer getauscht
-NAchbaublinker gegen originale S50-Blinker (die Glatten) getauscht samt original Blinkerkappe
-Platikkabelbinder werden noch gegen Alubinder aus DDR-Bestand getauscht.
Ansonsten war das Moped sehr gut restauriert, bis auf einige Sachen die wie gesagt jetzt im Nachhinein getauscht werden, um es eben orognaler zu machen.
Für weitere Anregunen wäre ich dankbar.
Aber wie gesagt, dass mit dem Lack ist nicht wirklich zufriedendstellend. Erstens blauer Schriftzug. Und zweitens Aufkleber. Folglich muss es neu lackiert werden. Nur schade drum, denn der Zustand ist echt top.
