> Elektronikzündung, Verschiedene Widerstände der Ladespulen
Stefan
Geschrieben am: 30.05.2010, 12:49
Mitgliedsnummer.: 702
Mahlzeit!
Ich möchte mit aus 2 defekten Elektronikzündungen eine gängige zusammen löten.
Funktionierenden Geber hab ich schon, dessen Widerstand liegt bei 25 Ohm.
Nun hab ich 2 Ladespulen, deren Widerstand zwischen 600-700 Ohm liegt. Die genauen Werten hab ich beim Mittag vergessen biggrin.gif ...sollte man nun besser die Spule mit geringeren oder mit höheren Widerstand verbauen?
Stefan
Geschrieben am: 30.05.2010, 12:58
Demzufolge also die Spule mit höheren Widerstand verbauen?
Sehr gut, ich danke dir.
Stefan
Geschrieben am: 31.05.2010, 14:41
Noch 2 Fragen...inwieweit darf sich der Widerstand der Geber bei Wärme ändern? Bei etwa 30 C° erhöte sich der Widerstand von 25 Ohm (kalt) auf 28.
Und ich habe noch eine Grundplatte gefunden, bei der der Geber kalt einen Widerstand von 38 Ohm hat. Ist der Widerstand schon zu hoch? Ich las, dass der Widerstand um die 30 Ohm liegen soll.
Simson SR2
Geschrieben am: 31.05.2010, 15:38
Mitgliedsnummer.: 1302
Bei neuen Gebern 15 bei alten 30 Ohm max.
Stefan
Geschrieben am: 31.05.2010, 17:40
Ja, das hab ich eben schon gelesen. Also sollte man den Geber mit den 38 Ohm wohl besser nicht verbauen.
Kann jemand meine erste Frage beantworten?
Geschrieben am: 31.05.2010, 19:11
Es können auch die Übergangswiderstände (Oxide) sein, die den Widerstand hochtreiben, wenn sich der Widerstand beim Erwärmen nicht groß ändert spricht nichts dagegen, den zu verwenden. Ich fahre im SR2 auch einen Kerzenstecker mit 12kOhm Widerstand, es geht ohne Probleme.
Stefan
Geschrieben am: 31.05.2010, 20:06
Alles klar, weiß ich Bescheid.
Danke!
