Mitgliedsnummer.: 3196
Moin,
baue meine Schwalbe neu auf und benötige dringend den rechten Deckel für die Kettenschlauchaufnahme. Bei mir sind diese Kettenschlauchaufnahmen weggebrochen. Hat evtl. von euch noch einen ganzen ,rumliegen'? Die Schwalbe muß unbedingt in 3 Wochen laufen.....
Dann möchtest du uns vielleicht im Voraus (ein R) noch erzählen, welche Sorte Deckel du brauchst? KR51/2 geschlossen und dann "electronic" oder nicht - oder KR51 bzw. KR51/1 und dann mit angegossenen Luftlamellen oder separat einzusetzenden, mit Gewinde für das alte Bremszugsystem oder mit Zughüllenaufnahme für das neue, usw.
Na gut, voraus mit einem r . Das Bj. und den Typ kann ich nicht sagen, weil kein Typenschild vorhanden. Es handelt sich um eine 3 Gang Fußschaltung, Gebläsegekühlt. Reicht das erst mal?
Nein, das reicht eben nicht. Weitere Kriterien siehe oben.
Alternativ kannst du auch den kaputten Deckel genau betrachten: Sind die Lamellen der Kühlluftöffnung mit dem Deckel gegossen oder eingesetzt? Hat die Seilzugaufnahme der Bremse ein Gewinde oder nicht?
... oder beim gebläsegekühlten Motor das Luftleitblech UNTER dem eigentlichen rechten Motordeckel. Hansen, Denkfehler von mir. Gebläsegekühlter Motor, also: Kettenschlauchaufnahme vorne am Motor oder hinten am Rad?
