SR 50/1M Krümmer festmachen
| Doomypga |
Mitgliedsnummer.: 3472
Hallo Leute,
Bin neu hier. Kurz über mich: Heiße Dominik, Wohne in Bayern, bin 20 Jahre und habe seit kurzem eine Sr50/1 M (Mofa)
Jetzt Läuft die Kiste soweit, blos ein Problem habe ich.. Der Krümmer welchen ich mit 2 Federn festmachen musste, wackelt und ist nicht dicht. Hat Also Abstand zum Zylinder.... Es ist auch so eine "ÜberwurfMutter" dran, allerdings ist da keine Möglichkeit es Festzuschrauben.
Wollte mal fragen, wie ich es dicht bekomme.
MFG Dominik
| Doomypga |
Ich poste heute abend mal bilder, dann seht ihr evtl was ich meine  Denn sogut kenne ich mich nun auch nicht ganz aus hehe MFG
| Doomypga |
So hier mal paar Bilder    Und dieser Dicke Ring in der Mitte is keine Ahnung nicht Fest, hab auch keine Möglichkeit gefunden den Festzumachen, ist zwar n GEwinde drin, aber nirgends wo man das festdrehen kann. Und die Federn hol ich mir noch ander.... MFG
| Doomypga |
Ja festgehen tut das nicht, habs schon probiert... Aber evtl is das auch kaputt....Habt ihr evtl ne Seite wo ich mir was neues kaufen kann?` Denn dieser dicke Ring, ist Solo, also keine Dichtung etc.. dabei
Und Festmachen kann ich keins...
Ist zwar n Mofa, aber bei 30 Röhrt das ding halt richtig derbe.... Ich denk fast neukaufen is die beste Lösung oder? Achja das ding in die Papiere Stehet Gutachten erstellt 14.12.1993 und nochwas anfang 94
Danke für die Kompetente Hilfe
MFG Dominik
| ddrschrauber |
Ich würde den Zylinder so erhalten wie er ist, denndie sind was besonderes! Du brauchst dazu: Reparaturüberwurfmutter2 KupferdichtringeVitondichtung für KugelstückIn die Reparaturüberwurfmutter legst du eine Kupferdichtugn rein und drehst sie gerade! auf das kaputte Gewinde am Zylinder. Das muss aber wirklich gerade sein, denn damit schneidest du neues Gewinde auf den Zylinder. Dann legst du einen Kupferring in die normale Überwurfmutter und schraubst die auf die Reparaturüberwurfmutter. Den Vitongummiring musst du auch auswechseln, dass wieder alles dicht ist. Zum Schluss müssen die Federn wieder ran, es kann sein, dass die jetzt zu stramm sitzen, da du ja ein Zwischenstück vor der Krümmermutter hast, dann musst du dir längere Federn besorgen. Eine andere Möglichkeit wäre, das kaputte Gewinde aufschweißen zu lassen und neu zu schneiden. Der Tim
| Doomypga |
Cool Danke für die Antwort. Werde ich mir am Dienstag bestellen. ALso fürn Anfang hab ich erstma Die Federn Straffer gezogen, das es wenigstens vorerst hält^^ Blos, seitdem der Fester sitzt, fährt das Teil konkret nur 25 km/h und zieht weniger. Vorallem bist 25 zieht die hoch, dann gibts immer minimales gestocke auch vom Sound her... Mit was hat das zu tun? Vorher is es 30 geloffen^^ war halt laut wie n Panzer :-D Aber bin am Überlegen ob ich net noch was dran mach, das das ding 35 km/h rennt... Viel Fragen MFG Dominik
| Doomypga |
Danke Tim...
Ja ich habe leider momentan nur Mofa Prüfbescheinigung. Deshalb Mofa
Allerdings Leistung würde ich schon mehr haben gerne.
Hat zwar nur n 1.56Ps Motor, allerdings fährt es momentan wieder nur 20-25 und nicht 25 wie zuvor...
Das mit dem Verbrauch senken vom Gegendruck der Abgasanlage hab ich verstangen, glaube ich. :-D
Nun eben neue Batterie anschliessen um zu checken ob Blinker gehen.
Dann frag ich eben mal so:
Bringt ein Größerer Vergaser was? Andrer AUspuff oder Ritzel?
Die Original Teile hebe ich ja auf ^^
Aber mir liegt halt mehr daran, das ich schon über die 30 komme, denn ich fahre oft mal 15 km am Stück und mit 20 naja :-D ihr wisst ja das das langsam ist.
MFG Dominik
| Doomypga |
Ja ich kenn hier bei uns jeden Polizisten Privat^^ is nur ne 12.000 Einwohnerstadt..
Und bis 35 KMh sagen die hier nichts.
Und das wäre ja schonma ne Marke für mich.
MFG
| Peterle |
Mitgliedsnummer.: 1920
Baust du einen Unfall bist du drann, ob du die Polizisten kennst oder nicht. Und diene richtigen Fleppen wirst du dann auch erst mal nicht sehen... Denke daran! Auch ist das hier kein Tuningforum.
MfG Hannes aus Meck-Pomm
| Doomypga |
jo Peterle, das weis ich schon, ist mir klar. Und das hier kein Tuning Forum ist, ist mir auch bewusst, allerdings n Mofa was 20 fährt is auch net ganz so richtig oder?^^ 25 ist minimum finde ich.
Blos in andern Foren kennt sich keiner sogut mit DDR Fahrzeugen aus wie hier. Aber ich hab ja sowieso n Nachbau (Gamma Modell)
Erstma das mit dem Auspuff klären, das der wieder dicht ist.
Danke
