> Hupe, Blinker und Parklicht funtionieren nicht., Woran liegts?
Schwalbenheizer
Geschrieben am: 18.05.2010, 15:38
Mitgliedsnummer.: 2382
ich bins mal wieder. Ich habe schon immer das Problem gehabt das meine Blinker, Hupe und das Standlicht nicht funktionieren. Meine Hupe ist neu, und im Parklicht habe ich 3 blaue LED's reingebastelt. Die Birnen von den Blinkern gehen auch, wenn man sie direkt an die Batterie hält.
Mir ist dann aufgefallen, das wenn ich bei laufendem Motor, den Zündschlüssel auf die Parklicht-Stellung drehe, mein parklicht geht, aber nur solange wie der Motor noch dreht, also so ca. 1,5 Sekunden und währenddessen mit Flakkern ausgeht, halt so lange wie der Motor noch Strom erzeugt.
Nun stellt sich die frage woran es liegt. Eigentlich müsste die Batterie ja den Strom geben, nur das tut sie anscheinend nicht obwohl nach durchmessen sie auch noch voll war (so ca.5,9 Volt).
gruß
Jochen!
Peterle
Geschrieben am: 18.05.2010, 15:41
Mitgliedsnummer.: 1920
Da wird ohl deine Verdrahtung nicht stimmen!
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Schwalbenheizer
Geschrieben am: 18.05.2010, 15:44
Und wenn man davon ausgeht das sie stimmt? ...Achja, Zündschloss ist auch neu, ich hatte nämlich erst den verdacht das es kaputt ist. ermm.gif
Wessischrauber
Mitgliedsnummer.: 2502
Hallo Jochen,
was hast Du denn für eine Schwalbe ?
Schau 'mal in den Schaltplan ( ich hoffe das ist der richtige ).
Ist die Sicherung ( 4A ) noch in Ordnung ?
Gerhard
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 765 )
angehängte Datei  Schaltplan_KR_51_1.pdf
Ich wollte mich mit Ihnen geistig duellieren, aber ich merke Sie sind unbewaffnet.
Schwalbenheizer
Geschrieben am: 18.05.2010, 15:50
Also ich hab ne Kr51/1k. Ich denke das die Sicherungen i.O. sind, weiss aber nicht rolleyes.gif
Wie testet man das? ich weiss noch nichtmal ob richtige drin sind, hab da garnicht nachgeguckt. Upps.
Wessischrauber
Geschrieben am: 18.05.2010, 15:54
Am besten mit einem Vielfachmessgerät.
Sicherung aus dem Sicherungshalter rausnehmen; Messgerät auf hochohmig stellen ( viele K Ohm ) ; jeweils eine Messstrippe vorne und hinten an die Sicherung halten cool.gif
Anzeige 0 Ohm-> Sicherung o.k.
Gerhard
Schwalbenheizer
Geschrieben am: 18.05.2010, 15:59
Gast
Geschrieben am: 18.05.2010, 17:39
also wenn blinker und hupe nicht gehn, dann isses die sicherung. wenn dazu noch das parklicht nicht geht wirds daran liegen das der batteriePlus nicht am Zündschluss ankommt--> Kabel gucken.
Oder: deine Batterie hat keine Masse.
Geschrieben am: 18.05.2010, 19:32
Sowas hatte ich an meiner Schwalbe (KR 51/2) auch mal , da war einfach nur eine Sicherung durch .
