> Laufbuchse Simson Star
Onkelmoz
Geschrieben am: 16.05.2010, 14:37
Mitgliedsnummer.: 3397
Hallo!
Kann mir jemand von euch verraten, ob man beim Star die Zylinderlaufbuchse durch erhitzen enfernen kann??? Ich möchte nem Kollegen von mir Helfen, da seine recht "ramponiert" ist. Warscheinlich hat da mal jemand versucht einen angerosteten Kolben durch herausschlagen zu entfernen.
Gruß aus dem Erzgebirge,
Jan.
Mopedtobias
Geschrieben am: 16.05.2010, 14:45
Mitgliedsnummer.: 341
Hallo Jan,
die Laufbuchse lässt sich recht einfach entfernen. Stelle den Zylinder einfach verkehrtherum auf zwei Holzklötzer das die Buchse frei ist und herausfallen kann. Jetzt nimmst du am besten einen Gasbrenner und erwärmst den Zylinder gleichmäßig umlaufend. Ist die richtige Temperatur errreicht fällt die Buchse von alleine aus dem Zylinder. Vorsicht mit der Flamme, denn die Aluminiumrippen können schmelzen!
Gruß Markus
Gruß Markus
Abarten)...
Onkelmoz
Geschrieben am: 16.05.2010, 14:48
Markus, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Kannst du mir evtl. weiterhelfen wo man ne neue Buchse herbekommt?
Und auf was ist bei der Montage zu achten?
Jan.
Mopedtobias
Geschrieben am: 16.05.2010, 14:59
Neu hergestellte Buchsen gibt meines Wissens nicht. Ideal ist es eine Buchse aus einem identischen Zylinder zu nehmen der vieleicht äüßerlich beschädigt ist. Beim Einbau brauchst du bloß den Zylinder wieder erwärmen und die neue Buchse reinfallen lassen. Halte einen Schraubenzieher bereit mit dem du die Buchse in die richtige Position drehen kanns. Musst dich aber beeilen weil sie schnell klemmt.
Gruß Markus
Abarten)...
Onkelmoz
  Geschrieben am: 16.05.2010, 17:42
Danke sehr, Jan.
